Rockinger Variobloc
- Thomas 1978
06 Feb 2024 11:00 #1
von Thomas 1978
Rockinger Variobloc wurde erstellt von Thomas 1978
- da Andi
- Dank erhalten: 28
06 Feb 2024 12:20 - 06 Feb 2024 12:33 #2
von da Andi
da Andi antwortete auf Rockinger Variobloc
www.ahk-onlines...hsel/
erster Artikel: AHK-Kugelkopfadapter von 2-Loch auf 4-Loch
(Dieser Shop verkauft manche Artikel ohne Zulassung...)
www.aukup.de/Zu....html
Mit ECE-Prüfzeichen, dafür fast 3x so teuer.
(Nachtrag: wenn du überlegst, an der AHK einen Fahrradträger zu nutzen, nimm nicht die Rockinger! Ich hab wegen deutlichen Rollbewegungen auf die Westfalia-Wechselkupplung umgerüstet, da geht diese Belastung nicht nur auf die Verdrehsicherung, sondern direkt auf den dicken Bolzen!)
Letzte Änderung: 06 Feb 2024 12:33 von da Andi.
06 Feb 2024 14:42 #3
OffRoad-Ranger antwortete auf Rockinger Variobloc
- da Andi
- Dank erhalten: 28
06 Feb 2024 14:56 #4
von da Andi
Stimmt.
Aber da steht in der Beschreibung "Die Adapterplatte ist nicht für die Montage von Wechselsystemen geeignet."
In den Papieren steht davon aber nichts mehr....
- Thomas 1978
06 Feb 2024 15:30 #5
von Thomas 1978
Thomas 1978 antwortete auf Rockinger Variobloc
Das ist ja das Problem , auf diese Adapterplatte passt der varioblock nicht drauf ,ich überlege ob ein befreundeter schlosser mir eine 2,5 cm starke platte anfertigt , ist der tüv da sehr pingelig zwecks Eintragung es ist ja im Endeffekt ja nur eine Stahlplatte.
- da Andi
- Dank erhalten: 28
06 Feb 2024 16:08 #6
von da Andi
Was passt da nicht? Wegen den Muttern hinten vermutlich?
Warum hast du denn zwei Lochungen in deiner Originalplatte? War dein Kugelkopf bisher tiefergelegt und du möchtest die Rockinger jetzt "oben" montieren? Zeig doch mal die Montagestelle am Anhängebock....
- Thomas 1978
06 Feb 2024 17:10 - 06 Feb 2024 17:17 #7
von Thomas 1978
Letzte Änderung: 06 Feb 2024 17:17 von Thomas 1978.
- Dank erhalten: 707
06 Feb 2024 17:29 #8
S t e f a n antwortete auf Rockinger Variobloc
Bohr doch das Lochbild 56x83 in deine AHK. Dann hast du beides.
Hab ich schon seit 12 Jahren so, wobei ich inzwischen die Dixon bate als Wechselsystem nehme. Die kann ich wenigstens noch die Höhe anpassen! Wechselnde Anhänger.....
- da Andi
- Dank erhalten: 28
06 Feb 2024 17:34 #9
von da Andi
So wurde ich das auch machen.
Noch zwei Löcher entsprechend dem Lochbild oben drüber bohren und dann diese Platte
www.rameder.de/....html
dahinter (bzw. In Fahrzeugrichtung davor) montieren.
06 Feb 2024 17:46 #10
auf der ganzen Welt bohrt man sich die Löcher so wie man sie braucht.
Nur nicht in D. Hier werden einem noch für viel Geld die irrwitzigsten Zwischendinger angedreht.
Ich hab passende Löcher schon seit zwanzig Jahren in meinen Anhängeböcken.
Und im Bedarfsfall werde ich es wieder tun.
