- Dank erhalten: 60
Topcover von Ortec für Überrollbügel
- winniwon
habe mir ein Alu-Topcover von Ortec bestellt für meinen Extracab mit Überrollbügel.Jetzt wollte ich es montieren und musste feststellen, dass man den Überrollbügel komplett abbauen müsste und die Original-Halterwinkel nicht mehr verwenden könnte.Der Überrollbügel wäre danach nur nur noch mit einer Schraube von unten mit dem Riffelblech befestigt.Da lehnt man sich dagegen und das Ding fällt ab oder dir reisst es die Bleche in Höhe. Absoluten Mist was die da anbieten.Ich habe denen sofort gemailt, dass sie das Dings wieder abholen können.
Ob das überhaupt TÜV gerecht ist will ich mal stark bezweifeln zumal bei der Anleitung auf ein Beiblatt für den Überrollbügel verwiesen wird.
Jetzt muss ich mir einen Anbieter suchen wo die Überrollbügel an den Original Befestigungswinkeln am Rahmen befestigt sind.
Vielleicht hat da jemand hier im Forum schon Erfahrungwerte.
Winni
- ranger-hb
das Ding, was Du Überroll bügel nennst, ist ein "Showbügel". Da reicht auch eine Schraube. Den TÜV interessiert das überhaupt nicht, solange nicht so schlecht befestigt, dass er sich von alleine löst.
Das Ding ist nur Deko.
Grüße,
Holger
- Erna
- Dank erhalten: 34
Brauchst du denn einen überrollBügel?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
- winniwon
- Dank erhalten: 60
ranger-hb schrieb: Moin Winni,
also so ein Quatsch was du hier von dir gibst!!!
Ich habe den heute abgeschraubt und der Bügel ist mit mehreren Schrauben an der versteiften Aufbaukarosserie befestigt.
Natürlich ist er nicht für einen Überschlag gebaut das ist schon richtig aber er hält einiges an Zugkräften aus!
Nur zur Deko so ein Quatsch habe ich lange nicht gehört.
Ich möchte übrigends an dem Bügel eine Seilwinde anbringen für das raufziehen von Motorrädern über eine Rampe.Dafür ist er mehr als ausgelegt um diese Kräfte zu halten.
Ausserdem kann man daran auch Ladung befestigen , zusätzlich natürlich.
Also Leute baut den selber mal ab und befasst euch mit den versteifeten Teilen des Aufbaus! Ich habe dazu nämlich eine PDF Datei für die Australier...und genau an den Punkten ist der Bügel über Winkel angebracht.
Diese Befestigung benötige ich eben für die Seilwinde und ausserdem reden die vbei Ortec von schnellen montieren und demontieren..Alles Quatsch....
ich bin stocksauer...sorry
- Erna
- Dank erhalten: 34
Und mir war klar, dass das Teil von ortec - Deckel mit Bügel - nur so ein ShowBügel ist und der nichts kann.
Bin mir aber sicher, dass ortec auch alles mögliche andere bauen kann mit einem vernünftigen überrollBügel - die sind hilfsbereit und finden für vieles eine Lösung.
- winniwon
- Dank erhalten: 60
Bügel von FORD ORIGINAL
Mensch könnt ihr nicht lesen????!!!!
- Ralph
- Dank erhalten: 130
Also viel traue ich dem nicht zu.
Meiner Meinung nach ist der alleine vom Material her nicht mehr als ein Showbügel.
Als Lastträger / Verankerung für eine Winde würde ich den nicht verwenden.
Ralph
( Der den Bügel auch drauf hat )
- bb
- Dank erhalten: 503
winniwon schrieb: NIx Bügel von Ortec
Dann ist das natürlich absolut Heavy Duty!
Weil: FORD ORIGINAL! Das ist fast wie Model T!!!!!!!
Dann bau da einfach deine Winde dran und mach deine eigenen Erfahrungen.
Bernhard
- Percy
- 5 Topf Ross
Gruß, Percy
- Ben
- `12er Ranger 2.2l Limited Automatik (2AB)
Ben
