- Dank erhalten: 5
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Anbauteile und Zubehör
- Original Ford Unterboden Bleche zum Nachruesten
- rain
02 Mär 2014 20:36 - 02 Mär 2014 20:37 #11
von rain
rain antwortete auf Original Ford Unterboden Bleche zum Nachruesten
Hallo Jens,
die Schrauben kommen in die extra dafuer vorgesehenen Original–Loecher im Rahmen. Dort ist das Gewinde schon vorhanden. Der ganze Anbau dauert so ca. 6 min fuer die beiden Bleche. Einfacher geht es fast nicht. Schrauben sind 8.8, reinstecken und festschrauben. Passt.
Den Tankschutz wuerde ich in einer Werkstatt mit Hebebuehne machen lassen, den Tank muss man abstuetzen wahrend der Montage. Geht natuerlich auch so zu Hause, ist aber etwas muehsamer. Hat bei mir 27 Euro gekostet.
Joerg
Joerg
Letzte Änderung: 02 Mär 2014 20:37 von rain.
Folgende Benutzer bedankten sich: Percy
- JN75
- Dank erhalten: 153
02 Mär 2014 20:48 #12
von JN75
JN75 antwortete auf Original Ford Unterboden Bleche zum Nachruesten
Hallo Joerg,
vielen Dank für die Info! Dann werde ich mir diese wohl auch zulegen. Den Tankschutz hatte ich direkt montieren lassen als er neu war.
Jens
Gesendet von meinem Gigaset QV1030 mit Tapatalk
Jens
- Percy
- 5 Topf Ross
02 Mär 2014 22:13 - 02 Mär 2014 22:14 #13
von Percy
Gruß, Percy
Percy antwortete auf Original Ford Unterboden Bleche zum Nachruesten
Danke Joerg,
gibt es für die ganzen Teile auch Teilenummern dann finden sie beim
die Teile schneller.
Würde sie dann gleich nach der Konservierungsaktion einbauen lassen.
Gruß, Percy
Letzte Änderung: 02 Mär 2014 22:14 von Percy.
- enduristo
- Dank erhalten: 42
02 Mär 2014 22:32 #14
von enduristo
enduristo antwortete auf Original Ford Unterboden Bleche zum Nachruesten
Stehen die Teilnummern nicht im ersten Post ?
Gesendet von Unterwegs
- rain
- Dank erhalten: 5
02 Mär 2014 23:22 #15
von rain
so isses, die Nummern stehen im ersten Post, allerdings kann es sein, dass es nicht die Teilenummern sind , sondern die Fordinternnummern. Duerfte auf das gleiche heraus kommen, jedenfalls standen die auf der Rechnung. Sollte also null Problem sein, anhand dieser Nummern die Teile zu finden.
Joerg
Joerg
- Percy
- 5 Topf Ross
02 Mär 2014 23:43 #16
von Percy
Gruß, Percy
Oh Sorry, stimmt ja stehen im ersten Posting!
Danke!
Danke!
Gruß, Percy
- JN75
08 Mär 2014 08:22 #17
von JN75
Hallo Joerg,
bei den Bildern ist mir aufgefallen, dass schon so einiges an Rostansatz erkennbar ist am Rahmen.
Wenn Du ihn länger fahren möchtest würde ich da was machen um den Fraß zu bremsen.
Kann hier z.B. Liquid Fluid in der Sprühdose und ein gutes Wachs empfehlen.
Ist Deiner nicht von der Korrosionsschutzaktion betroffen?
Jens
Jens
- rain
- Dank erhalten: 5
11 Mär 2014 12:52 #18
von rain
Hallo Jens,
vielen Dank fuer deine Rostanmerkungen. Auf den Bildern sieht das nach mehr aus als es ist, im Prinzip bin ich eigentlich gar nicht so sehr von der Rostproblematik betroffen. Zum Teil ist auf den Bildern Sand und zum anderen bin ich mit der Kamera sehr nah dran.
Aber: Gerade heute habe ich das Schreiben von der Rostgeschichte bekommen, mal sehen was ich machen werde. Da koennte ich noch den einen oder anderen Ratschlag gebrauchen...gerne auch per PN.
Die Kiste ist jetzt ueber ein Jahr alt und sollte eigentlich sofort mit Mike Sanders behandelt werden. Weil aber noch diverse Teile vor der leckeren Schmieraktion um und angebaut werden sollten (Sperre vorne hinten, anderes Fahrwerk) die erst jetzt lieferbar sind, hat sich das Konservieren verzoegert. Um quasi zwei Winter, die aber beide nicht so salzig waren. Ich befuerchte nur- genau wie Stephan UCorsu- dass das Konservieren beim Haendler nicht meine Qualitaetsvorstellung erfuellt und im Zweifel mehr Schaden als Nutzen hat.
Was also tun?
Joerg
Was also tun?
Joerg
- enduristo
- Dank erhalten: 42
25 Mai 2014 14:56 - 25 Mai 2014 14:58 #19
von enduristo
Letzte Änderung: 25 Mai 2014 14:58 von enduristo.
- Percy
- 5 Topf Ross
25 Mai 2014 15:05 #20
von Percy
Gruß, Percy
Habe die Bleche auch anbringen lassen, das hintere ist mittlerweile auch eingetroffen das wird nächste Woche angebracht.
Gruß, Percy
- Ford
