Motor geht während der Fahrt aus.
04 Jan 2024 08:19 #1 von Matzüickup
Motor geht während der Fahrt aus. wurde erstellt von Matzüickup
Guten Morgen miteinander,
nun hat es mit auch erwischt.
Nachdem ich von der Dieselpest gehört habe, habe ich mitte Dezember den Tank ausgebaut und gereinigt, die Schläche durchgeblasen und den Dieselfilter getauscht.
Jetzt sitzte ich in Spanien und mir zeigt der Fehlerausleser folgende Fehler an.
P 2293
P 2293P und
P 0089
Fehler zeigt sich bei der Motorkontrollleuchte (gelb) der Motor geht aus.
Hier den Fehler auslesen, löschen und neu starten und warten bis der Fehler neu auftritt.
zusätzlich oder auch allein blinkt die Set Lampe vom Tempomat.
Das Fahrzeug hat nach dem blinken der Set-Lampe keine Leistung mehr, man muss anhalten das Fahrzeug neu starten und der Fehler ist Vergangenheit bis er wieder auftritt.
Bin gerade kurz vor Alicante und bin gesannt war ihr meint was das Problem ist.
War natürlich schon bei Nissan der hat dann noch andere Fehler ausgelesen, wie z.B. bomba cob ( Hochdruckpumpe), leider kann das Fahrzeug bei ihm erst am 15.01 repariert werden.
Der Meister hatte aber auch absolut keine Lust auf mein FZG.
Ich habe vor ca. 3000km die Steuerventil gewechselt, da er hier ausging und nicht mehr anging ( ADAC meinte der Druck im System fehlt.
So, zum Fahrzeug Bj 12/2011 hat jetzt ca. 148.000km drauf und hat 231 Pferdchen.
Würde mich freuen etwas von euch zu hören
Grüße Matze
Ladezeit der Seite: 0.015 Sekunden
