- Dank erhalten: 7
Navara 7 gang Automatikgetriebe problem
- Matzüickup
23 Feb 2023 16:56 #1
von Matzüickup
Navara 7 gang Automatikgetriebe problem wurde erstellt von Matzüickup
Hallo miteinader,
wollte mich mal erkundigen ob hier jemand mit seinem Automatikgetriebe probleme hat.
Mein Navara V6, schaltet superweich die Vorwärtsgänge, erst wenn der Rückwärtsgang eingelegt wir, fährt das Auto nicht rückwärts sondern benötigt eine Motor-Umdrehung von ca. 2500 U/min, bis er einrastet, erst dann lässt er sich normal rückwäts fahren!
Kennt jemand das Problem und vielleicht den Fehler?
- Dank erhalten: 550
23 Feb 2023 19:52 #2
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Navara 7 gang Automatikgetriebe problem
Welche Laufleistung hat das Getriebe?
Wurde mal das Öl gewechselt oder gar gespült?
Liegt was im Fehlerspeicher vor?
- Matzüickup
- Dank erhalten: 7
24 Feb 2023 07:12 #3
von Matzüickup
Matzüickup antwortete auf Navara 7 gang Automatikgetriebe problem
Hallo PIPDblac, daher nur gewechseltk,
laufleistung 135tkm
geweschselt letzte Woche Spülung war nicht möglich, da keine Anschlüsse, daher nur gewechselt.
Fehlerspeicher keinen Eintrag
laufleistung 135tkm
24 Feb 2023 07:27 #4
von PIPDblack
Und keine Unterschiede feststellbar zu vorher?
Wie viel bist du seit dem gefahren?
Evtl. kann man bei Nissan mal eine Grundeinstellung des Getriebes vornehmen oder ein update aufspielen, wenn das mit dem Rückwärtsgang nicht schon immer so war.
- Matzüickup
- Dank erhalten: 7
24 Feb 2023 08:47 #5
von Matzüickup
nachdem ich den Getriebeölwechsel machen hab lassen bin ich vielleicht 20 km gefahren, da ich Angst habe noch mehr zu zerstören.
Unterschiede: vor dem Wechsel, keiner.
Rückwärtsgang ging eigentlich immer gut rein, also normal rein.
24 Feb 2023 09:21 #6
von PIPDblack
Ich kann die Angst verstehen, aber ohne Fahren kommt das frische Öl nicht durchs Getriebe und in die Kanäle.
Also hast du die Probleme erst jetzt nach dem Ölwechsel bekommen?
Was sagt denn die Werkstatt dazu, die den Wechsel vorgenommen hat?
Ich könnte mir vorstellen, dass man mal das Getriebesteuergerät zurücksetzt bzw. neu kalibriert.
- Matzüickup
- Dank erhalten: 7
24 Feb 2023 09:30 #7
von Matzüickup
nei ndie Probleme traten vor dem Wechsel auf, daher habe ich eine Ölspülung wollen. leider konnte die Werkstatt dies nicht durchführen und hat nur da Öl abgelassen und den Filter gereinigt. Wir haben gehofft dass danach der Fehler der Vergangenheit angehört. Kosten dafür 650,,€.
Das zurücksetzten des Getriebesteuersystems könnte bestimmt etwas bewirken aber wer macht so etwas. der N-Händler bei mir in der Nähe ist in keinsterweise Vertrauenswürdig.
Kennst du jemanden der dies machen könnte?
24 Feb 2023 10:02 #8
von PIPDblack
Entweder einen Getriebespezi suchen oder einen anderen Nissan-Händler.
Machen könnten das theoretisch alle Werkstätten mit entsprechender Ausrüstung.
Bei den Vertragswerkstätten sehe ich den Vorteil im Zugriff auf aktuelle updates und aktualisierten technischen Informationen bei Problemen.
Ich vermute mal, dass da irgendwo Luft in den Steuerkanälen ist. Die bekommst du aber nur raus, wenn das Getriebe arbeitet oder aber per Ansteuerung über den Tester.
Die Werkstatt, die den Ölwechsel gemacht hat, hat keine Idee?
- Matzüickup
- Dank erhalten: 7
24 Feb 2023 11:09 #9
von Matzüickup
ja N- Händler etwas entfernt muss ich wieder fahren, da ist die Frage passiert hier was?
Klar Getriebespezi wäre besser aber wie du schreibst nicht die Software wenn gebraucht.
Habe mitlerweile beim N-Händler angerufen der meinte nur Auto vorbeibringen wir untersuchen das Problem, so einen Fehler hatten wir noch nie. wer es glaubt ........
Habe bisher noch nicht mit der gesprochen die kennen sich aber leider nicht so aus und wollten sich erkundigen was man machen könnte. Kann man der Vertrauen? denn nur zum Kosten zu produzieren habe ich keine große Lust.
- Matzüickup
- Dank erhalten: 7
26 Apr 2023 07:45 #10
von Matzüickup
MOin miteinander,
für die jenigen die es interessiert, das Getriebe ist wieder fit, komisch ist auch als ich wieder das FZG bewegte bin ich erschrocken wie das FZG den Rückwärtsgang annimmt und wie schnell er reagiert. Denke hätte viel früher eingreifen können oder besser sollen.
