ESP und 4x4 Blinkt D40 kein Fehler Abgelegt
- Amir
04 Mär 2021 17:12 #1
von Amir
ESP und 4x4 Blinkt D40 kein Fehler Abgelegt wurde erstellt von Amir
habe ein D40 Heute Morgen Blinkt die Anzeige vom ESP & 4x4 Anzeige Nissan Sagt es ist kein Fehler Abgelegt
Was kann es sein???
Was kann es sein???
- idealist
- Dank erhalten: 101
04 Mär 2021 20:18 #2
von idealist
idealist antwortete auf ESP und 4x4 Blinkt D40 kein Fehler Abgelegt
Im Motorraum vorne rechts ist ein kleiner Elektrokasten. Wenn du den aufmachst siehst du zwei blaue Relais. Die tausche mal untereinander.
Gruß, René
Gruß, René
- Snicky00
03 Sep 2021 09:05 #3
von Snicky00
Snicky00 antwortete auf ESP und 4x4 Blinkt D40 kein Fehler Abgelegt
hast du so einen OBD-Adapter zum Fehler auslesen drin stecken?
Bei mir war exakt das die Ursache für ein ähnliches Problem: ABS-Leuchte leuchtet und die Allradleuchte auch, obwohl nix von beidem ein-/bzw. ausgeschaltet war.
- idealist
03 Sep 2021 09:09 #4
von idealist
Nach Erstellen des Beitrages (vor 6 Monaten) keine Reaktion mehr, da wird wohl auch nichts mehr kommen.
Gruß, René
Gruß, René
