Rußentwicklung beim beschleunigen. D40
- navara84
14 Jul 2020 12:21 #1
von navara84
Rußentwicklung beim beschleunigen. D40 wurde erstellt von navara84
Moin ich hatte schon mal in die Runde gefragt ob sich jemand vorstellen kann woran es liegen könnte.
Mein dicker rußt wie eine Dampflok, hatte ihn grad bei der AU und er ist gnadenlos durchgefallen.
es geht um einen D40 ,2008, 2,5 l ,171 ps.
Kopf Dichtung neu , Injektoren neu , steuerkette auch neu , AGR och neu.
Jemand eine Idee .
Lg Janis
Jemand eine Idee .
Lg Janis
- rai.kru
09 Nov 2020 18:02 #2
von rai.kru
rai.kru antwortete auf Rußentwicklung beim beschleunigen. D40
in Südamerika ist mir der DPF beim D 40, 190 PS, zugegangen und ich musste ihn, um weiterfahren zu können, ausräumen lassen. Hier habe ich einen neuen DPF für einbauen lassen und auch gleich TÜV gemachten lassen. Allerdings hat sich beim Werkstattcheck anschließend herausgestellt, dass die Drosselklappe, welche das Treibstoffgemisch regelt schon in SA defekt ging. In der Zwischenzeit hat der Dicke sehr stark gequalmt und gerußt. Jetzt ist alles wieder ok. Die Serviceanzeige konnte ich zwar mit dem ODPII Scanner immer wieder deaktivieren, doch die damit verbundene Fehlermeldung kann nur in der Werkstatt gelöscht werden.
Lass mal die Drosselklappe durchprüfen.
Rainer
Rainer
09 Nov 2020 18:27 - 09 Nov 2020 18:27 #3
welches Land meinst du mit hier? TÜV in Südamerika?
OffRoad-Ranger antwortete auf Rußentwicklung beim beschleunigen. D40
rai.kru schrieb: ...Hier habe ich einen neuen DPF für ...
Letzte Änderung: 09 Nov 2020 18:27 von OffRoad-Ranger.
- rai.kru
09 Nov 2020 21:43 #4
von rai.kru
mit hier ist natürlich der TÜV in Deutschland gemeint. In SA (zuletzt Argentinien) interessiert eine etwas stärkere Rußentwicklung am Auspuff des Motors überhaupt nicht.
Rainer
Rainer
- rai.kru
23 Jan 2021 17:36 #5
von rai.kru
habe bei mir im November einen neuen DPF einbauen lassen müssen und dabei hat sich herausgestellt, dass die Drosselklappensteuerung defekt war. Bedingt dadurch auch der defekte DPF.
Wenn bei Dir das Problem noch bestehen sollte, könnte eine Überprüfung der Drosselklappe angezeigt sein.
RaiKru
RaiKru
