nissan md21 td25 startprobleme
- md21king cab
20 Jan 2015 19:55 #1
von md21king cab
nissan md21 td25 startprobleme wurde erstellt von md21king cab
Erstmal ein hallo an alle. Ich lese schon eine weile hier im forum mit. Gestern habe ich mir einen md21 mit dem td25 Motor gekauft. 117 tkm fast rostfrei, 1. Hand. Sehr gepflegtes Fahrzeug. Nun zu meinem Problem. Wenn der Motor kalt ist springt er sehr schlecht an. Mir kommt die vorglühzeit sehr kurz vor. Gibt es Möglichkeiten das der Motor länger vorglüht?
20 Jan 2015 20:32 #2
Redneck antwortete auf nissan md21 td25 startprobleme
Servus und willkommen im Forum!
Ich hatte das Problem mal mit meinem Chevy, da reichte die Vorglühzeit auch nicht aus. Haben dann damals einen Vorglühknopf reingezimmert, wo ich bestimmte, wie lange der vorglüht!
Aber bist Du sicher, daß es wirklich an der Vorglühzeit liegt? Sollte eigentlich ausreichen, habe ich auch noch nie gehört, daß das zu kurz wäre! Könnte doch auch andere Ursachen haben, Zündkerzen defekt vielleicht...
Was Du auch mal probieren kannst, nur mal zum testen, einfach Schlüssel wieder zurückdrehen und zwei- oder dreimal vorglühen! Manchmal reicht das...
Grüße aus der Oberpfalz und gute Fahrt mit Deinem Nissan, Jürgen
- md21king cab
20 Jan 2015 20:59 #3
von md21king cab
md21king cab antwortete auf nissan md21 td25 startprobleme
Danke für die schnelle Antwort. Wenn ich den Schlüssel zurück drehe um erneut zu glühen hört man das relais gleich abschalten. Glüht also nicht nochmal.
20 Jan 2015 21:06 #4
Vielleicht ist das Relais defekt? Kann ja auch mal vorkommen bei den Kilometern... Also bevor Du da Löcher ins Armatturenbrett bohrst für einen Glühknopf, würde ich erst mal das Relais checken (oder checken lassen)...
Denn normalerweise glüht er so oft vor, wie Du die Zündung aus- und anmachst! Wenn das beim zweiten Mal nicht mehr geht, ist das nicht normal, finde ich!
- rewi
- Dank erhalten: 36
21 Jan 2015 17:36 #5
von rewi
Im L200 Club
rewi antwortete auf nissan md21 td25 startprobleme
Hallo und herzlich Willkommen,
das die Glühzeit kürzer wird ist normal, allerdings schaltet das Relais beim 2. mal vorglühen nicht sofort ab, normalerweise. Bist du dir sicher das die Glühkerzen noch alle ganz sind?
Gruss Reinhold
Gruss Reinhold
Im L200 Club
- md21king cab
21 Jan 2015 22:27 #6
von md21king cab
Hab erstmal neue Glühkerzen bestellt...
- md21king cab
25 Jan 2015 11:11 #7
von md21king cab
Habe die glühkerzen eingebaut. Leider keine Verbesserung. Habe nun einen Taster schalter eingebaut. Jetzt kann ich länger vorglühen und er springt prima an.
- rewi
- Dank erhalten: 36
25 Jan 2015 11:17 #8
von rewi
Im L200 Club
Einfache aber effektive Lösung.
Gruss Reinhold
Gruss Reinhold
Im L200 Club
25 Jan 2015 19:13 #9
Servus!
Super!
Wie geschrieben, hatte bei meinem Chevy auch super Erfolge damit erzielt - was so ein kleiner Knopf doch ausmachen kann...
Gruß,. Jürgen
Super!
Gruß,. Jürgen
- md21king cab
27 Jan 2015 20:06 #10
von md21king cab
Das stimmt. Bin voll zufrieden mit dem Fahrzeug. Bei Gelegenheit kommt auch noch ein Bild vom md21
