- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- Ford Ranger 2.0 BiTurbo – Motorschaden 30 Min nach Zahnriemen/Stirndeckel
- 19jw92
26 Feb 2026 21:41 #1
von 19jw92
Ford Ranger 2.0 BiTurbo – Motorschaden 30 Min nach Zahnriemen/Stirndeckel wurde erstellt von 19jw92
ich brauche eure fachliche Einschätzung zu folgendem Fall:
Fahrzeug:
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BiTurbo
Baujahr 2020 138.000km
Durchgeführte Arbeiten in Ford-Werkstatt:
• Stirndeckel abgedichtet
• Zahnriemen erneuert
Laut Rechnung wurde kein Ölpumpenriemen ersetzt. Ölservice ist auf der Rechnung nicht explizit angeführt.
Nach Abholung bin ich ca. 30 Minuten gefahren.
Dann ging die Öldruckwarnleuchte an.
Ich habe sofort angehalten und abschleppen lassen.
Diagnose der Werkstatt:
→ Motorschaden
→ angeblich Ölpumpe defekt
→ hätte „nichts mit der Zahnriemen-/Stirndeckelreparatur zu tun“
Wie realistisch ist es, dass ein Motorschaden zufällig 30 Minuten nach so einer Reparatur auftritt?
Das Fahrzeug steht aktuell ungeöffnet.
Ich möchte einfach technisch verstehen, ob hier eher:
A ein unglücklicher Zufall
oder
B ein Zusammenhang mit der Reparatur wahrscheinlich ist.
Danke für jede sachliche Einschätzung.
Fahrzeug:
→ Motorschaden
oder
- Oggi
- KFZler
- Dank erhalten: 41
26 Feb 2026 22:06 #2
von Oggi
Grüße, Oggi
Oggi antwortete auf Ford Ranger 2.0 BiTurbo – Motorschaden 30 Min nach Zahnriemen/Stirndeckel
Hat jemand nen Link zu einer Explosionszeichnung von dem genannten Motorblock?
Stirndeckel erneuern ohne an die Ölwanne zu gehen halte ich für unmöglich, lasse mich aber gern belehren.
> Ich sehe hier definitiv kausalen Zusammenhang und Grund für ein Gutachten
NACH Rücksprache mit der der Kfz-Schlichtungsstelle!
Grüße, Oggi
- 19jw92
26 Feb 2026 22:09 #3
von 19jw92
19jw92 antwortete auf Ford Ranger 2.0 BiTurbo – Motorschaden 30 Min nach Zahnriemen/Stirndeckel
Hier meine Nachfrage bei einer anderen Ford Werkstatt:
lt Herstellervorschrift ist bei dieser Reparatur kein Ölwechsel vorgesehen.
Wir würden es natürlich empfehlen aber es ist nicht Pflicht.
- Oggi
- KFZler
- Dank erhalten: 41
26 Feb 2026 22:12 #4
von Oggi
Grüße, Oggi
Vorsicht!
Das kann und soll wahrscheinlich bedeuten, daß das Öl aufgefangen und wieder eingefüllt wird!
(Was kein normaler Mensch machen würde!)
Grüße, Oggi
- Dank erhalten: 705
26 Feb 2026 22:21 #5
S t e f a n antwortete auf Ford Ranger 2.0 BiTurbo – Motorschaden 30 Min nach Zahnriemen/Stirndeckel
Sehr kundenorientiert, wenn das Öl neu ist. Spart unheimlich Kohle.
Wenn Ölwechsel eh fällig ist, ist es ja egal.
- raili
- Dank erhalten: 27
27 Feb 2026 06:10 #6
von raili
raili antwortete auf Ford Ranger 2.0 BiTurbo – Motorschaden 30 Min nach Zahnriemen/Stirndeckel
...für diese Reparatur muß man die Ölwanne nicht abbauen, siehe Video:
www.youtube.com...lbibA
Je nach Zustand des Riemens ist es allerdings angebracht, das Ansaugsieb der Ölpumpe zu reinigen, damit die Gummi- Abriebe des Riemens die Ansaugung nicht verstopfen.
p.s.: der Riemen war der Grund, dass ich mir keinen Ranger mehr geleistet habe....
Folgende Benutzer bedankten sich: JN75, campingfriend
- JN75
- Dank erhalten: 153
27 Feb 2026 07:32 - 27 Feb 2026 07:41 #7
von JN75
JN75 antwortete auf Ford Ranger 2.0 BiTurbo – Motorschaden 30 Min nach Zahnriemen/Stirndeckel
Es gibt ja zum Glück noch Ranger ohne den Riemen.
Letzte Änderung: 27 Feb 2026 07:41 von OffRoad-Ranger. Begründung: Zitat entfernt
Folgende Benutzer bedankten sich: Schleppi
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 409
27 Feb 2026 11:22 - 27 Feb 2026 12:02 #8
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Ford Ranger 2.0 BiTurbo – Motorschaden 30 Min nach Zahnriemen/Stirndeckel
mein Kenntnisstand ohne Gewähr:
- der Stirndeckel darf nicht wieder verwendet werden, weil er sich bei der Demontage verzieht.
- nach der Montage soll der Wagen mindestens über Nacht stehen damit die Dichtmasse anzieht.
Sollte der alte Deckel wieder verwendet worden sein besteht die Möglichkeit, dass die Dichtmasse zu dick aufgetragen wurde. Nach dem Motto viel Hilft viel. Zuviel Dichtmasse drück sich ins Gehäuse und fällt in die Ölwanne und kann die Ölpumpe zusetzen, besonders wenn die Ablüftzeiten beziehungsweise Trockenzeiten nicht eingehalten werden!
PS: das mit zuviel Dichtmasse gilt natürlich auch für einen neuen Deckel
Letzte Änderung: 27 Feb 2026 12:02 von Kawi. Begründung: Ergänzung
- Kawi
- Azubi
02 Mär 2026 12:16 #9
von Kawi
und gibt es neue Erkenntnisse?
- ALF-SON
- Dank erhalten: 67
02 Mär 2026 13:13 #10
von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf Ford Ranger 2.0 BiTurbo – Motorschaden 30 Min nach Zahnriemen/Stirndeckel
Wieso haben die denn den Zahnriemen von der Ölpumpe nicht gleich mit gewechselt. Würde ich jedenfalls so machen lassen.
- Ford
