- Dank erhalten: 69
Getriebespülung/Getriebeoelwechsel
- hansjo
04 Jan 2026 18:33 #1
von hansjo
10l/100km
Getriebespülung/Getriebeoelwechsel wurde erstellt von hansjo
Moin, nachdem mein Ranger nun die 150tsd km hinter sich hat kam mir die Idee,dass man das Getriebeöl ja mal wechseln könnte.
Beim FFH gab es gar nicht erst ne Antwort auf die Frage nach den Kosten.
Meine freie Werkstatt meinte,dass eigentlich eine Spülung sinnvoll wäre, sie aber nicht wüssten, wie man beim Ranger den Temperatursensor am Oelkühler des Getriebes umgeht oder austrickst. Alternativ wurde mir geraten, 3x kurz hintereinander das frei ablaufende Öl zu wechseln, das hätte man früher bei Mercedes so gemacht. Dann wäre nach dem 3. Mal auch ein großer Teil des Öls neu.
Hat jemand ne Idee, wie man den Temperatursensor umgeht?
Oder ist die alte Methode die bessere?
Kosten sind ungefähr gleich.
Gruß,hansjo
Gruß,hansjo
10l/100km
- Dank erhalten: 544
04 Jan 2026 21:45 #2
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Getriebespülung/Getriebeoelwechsel
Hast Du
Da mal angefragt
Müßte eigentlich bei Dir in der Nähe sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: hansjo
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
06 Jan 2026 08:28 #3
von Schleppi
Modelljahr 2020 Limited
3.2 L
Schleppi antwortete auf Getriebespülung/Getriebeoelwechsel
keine zwei linken Hände?
Kann man selbst machen wenn man einen Motorölwechsel auch hinbekommt.
MerconV Getriebeöl zB von Ravenol. Öl ablassen anschließen Öl einfüllen mit einer Hand-Ölpumpe auffüllen bis es oben wieder rausläuft.
Wagen sollte möglichst waagerecht stehen so weit möglich.
Das reicht völlig aus an Ölaustausch.
Ob man mit Forscan noch die Adaptionswerte resetten sollte müsste man schauen.
Ich hab es gemacht aber spürbar viel gebracht hat es nicht.
3.2 L
- Dank erhalten: 550
09 Jan 2026 18:30 #4
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Getriebespülung/Getriebeoelwechsel
Der fFh musste sich auch erst alles raussuchen, was es für den Ölwechsel braucht. Da Ford das nicht vorsieht, gibts da auch keine Vorschläge im System. Der KV für alles im Antrieb, was Öl braucht, war nicht gerade günstig. Allein die Öle schlugen mit 700 € zu Buche. Ich hab den Auftrag trotzdem erteilt, aber das Öl selbst besorgt, original Motorcraft. War gar nicht so einfach aufzutreiben. Die Ölwechsel haben dann irgendwas um 300 € gekostet. Und zumindest vom ATF ist jede Menge übriggeblieben, weil nicht alles rauskommt.
Ich hab das bei knapp 100 tkm gemacht und müsste es jetzt bei 160 tkm wieder machen lassen. ZF als ursprünglicher Entwickler gibt 80 tkm für den Ölwechsel an.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kawi, hansjo
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
25 Jan 2026 15:59 #5
von Schleppi
3.2 L
Du brauchst nur Mercon-V AT-Öl.
Ein 10L Gebinde reicht aus.
700€ für Getriebeöl? Oder waren es noch weitere? Weil das wäre übertrieben m.M.
3.2 L
- Goldfield
- Dank erhalten: 296
25 Jan 2026 19:52 #6
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Getriebespülung/Getriebeoelwechsel
Er schreibt doch, nur die Öle also vermutlich alle...
26 Jan 2026 20:48 - 26 Jan 2026 20:53 #7
von PIPDblack
Achsöl und Getriebeöl.
Das Reibungsadditiv brauchte ich nicht.
Mercon LV lt. BA.
Mercon LV lt. BA.
Letzte Änderung: 26 Jan 2026 20:53 von PIPDblack.
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
27 Jan 2026 21:55 - 27 Jan 2026 22:01 #8
von Schleppi
3.2 L
Diff-Öl muss mit LS sein.
Castrol Transmax LS Z 85W90 funktioniert hervorragend. Pro Liter 15€.
Edit
Ja natürlich, Mercon-LV hate ich auch eingefüllt. Grad noch mal geschaut.
>>>>Ist wirklich wichtig, für 6 Gang NUR Mercon-LV!!!<<<<
Edit
3.2 L
Letzte Änderung: 27 Jan 2026 22:01 von Schleppi.
- Gummikuh906
- Dank erhalten: 10
29 Mai 2026 13:47 #9
von Gummikuh906
Grüße aus Rovinj / Istrien
Jürgen
Ford Ranger Wildtrak 2021, 2.0l, 212Ps
Gummikuh906 antwortete auf Getriebespülung/Getriebeoelwechsel
Hallo
Nachdem ich das Thema hier gelesen hatte, wollte ich auch mal eine Spülung durchführen lassen.
Hier wurde ein Händler bei Hannover (??) genannt, den ich daraufhin anrief (geplant war ein Urlaub in Hamburg,
und wollte das bei der Hinfahrt machen lassen. Dauert halt einen ganzen Tag und wäre so nicht machbar.
Aber ich sollte mal Liqui Molly anrufen. Die haben ich nach Werkstätten in Kroatien gefragt.
Ja, gibt es, aber in der Nähe von Zagreb (=250km).
Slowenien wäre ggf. besser, und siehe da, in der Nähe von Koper gab es eine Liqui Molli Vertretung.
Vorbei gefahren (weil wir öfters sowieso nach Koper fahren)). Termin wurde nach Ostern asugemacht.
Leider hatte ich am Karfreitag einen Unfall mit verstauchten Lendenwirbel.
Jetzt geht es langsam besser und so wurde der Termin gestern festgelegt. Habe heute den Ranger wieder abgeholt, habe das Gefühl, es schaltet "besser".
Auf dem Bild sieht man den Unterschied.
Die Brühe wurde bei fast 94000km getauscht, wieviel Liter durch sind, steht nicht auf der Rechnung.
Kosten 711€ inklusive Filter (60€).
Ist das zu teuer oder was lege ich in D (Werkstatt ist in Slowenien, falls jemand in Istrien Urlaub macht
) hin?
Jürgen
