- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- Ranger Differenzialgehäuse Vorderachse undicht.
- Olli3
18 Jun 2025 11:08 - 14 Sep 2025 08:43 #1
von Olli3
Ranger Differenzialgehäuse Vorderachse undicht. wurde erstellt von Olli3
Hallo in der Gruppe,
Ich habe ein Problem mit meinem Ford Ranger, Bj.:2017 DifferenzialSperre Gehäuse vorne die ist undicht. Was kann ich machen?
über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Gruß Olli
Gruß Olli
Letzte Änderung: 14 Sep 2025 08:43 von OffRoad-Ranger. Begründung: Titel geändert
18 Jun 2025 12:18 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Ranger Differenzialgehäuse Vorderachse undicht.
Servus und willkommen Olli,
was ist undicht? Öl oder Druckluft?
Von welchem Hersteller ist die Sperre oder gabs das schon serienmäßig?
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 411
18 Jun 2025 12:55 - 18 Jun 2025 12:58 #3
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Ranger Differenzialgehäuse Vorderachse undicht.
oder meinst du eine undichte Stelle am Ausgang des Diff zur Antriebswelle vornehmlich vorne links?
Letzte Änderung: 18 Jun 2025 12:58 von Kawi.
- Olli3
18 Jun 2025 12:56 #4
von Olli3
Olli3 antwortete auf Ranger Differenzialgehäuse Vorderachse undicht.
Hallo Werner,
Danke schön für die Rückmeldung.
Es kommt dort vorne Öl raus. Weiter kenn ich mich leider nicht aus. Wo kann ich erkennen was das für eine Sperre ist?
Gruß Olli
Gruß Olli
- Olli3
18 Jun 2025 12:59 #5
von Olli3
Vorne in der Mitte kommt Öl raus. Das Auto hat schon 200000 gelaufen..
Gruß Olli
Gruß Olli
- Kawi
- Azubi
18 Jun 2025 13:08 #6
von Kawi
Hallo Olli,
ein Foto würde vielleicht etwas helfen!
- Dank erhalten: 707
18 Jun 2025 14:41 #7
S t e f a n antwortete auf Ranger Differenzialgehäuse Vorderachse undicht.
Da eine Sperre vorn zu 99% nicht serienmäßig ist, hilft die Teilerechnung zur Identifizierung . ARB, terrain tamer, können viele sein....
Das Differential ist vorn halbwegs mittig unterm Auto, die Antriebswellen enden links und rechts am Vorderrad.....
Das hat dann mit der vermutlich nicht vorhandenen Sperre nichts zu tun.
- Olli3
18 Jun 2025 16:36 #8
von Olli3
Ich habe ein Bild gemacht.
- Goldfield
- Dank erhalten: 296
18 Jun 2025 16:54 #9
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Ranger Differenzialgehäuse Vorderachse undicht.
Da ist wohl nur der Deckel vom Diffgehäuse undicht...
- Kawi
- Azubi
18 Jun 2025 17:07 - 18 Jun 2025 17:13 #10
von Kawi
Auf diesem Bild ist der Eingang der Antriebswelle zum Diff zu sehen (hier links) mal beide Seiten begutachten.
Die Wellendichtringe im Diff werden schon mal undicht!
Viel Erfolg
Wilfried
Viel Erfolg
Wilfried
Letzte Änderung: 18 Jun 2025 17:13 von Kawi.
- Ford
