Schaltruckeln bei kaltem Getriebe/Motor.
- mainzer2017
01 Feb 2025 11:53 #21
von mainzer2017
2021er Ford Ranger Wildtrack Automatik
2.0 Ecoblue 213 PS
mainzer2017 antwortete auf Schaltruckeln bei kaltem Getriebe/Motor.
Meinst Du Motor- oder Getriebeölwechsel?
2.0 Ecoblue 213 PS
- Goldfield
- Dank erhalten: 296
01 Feb 2025 13:04 #22
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Schaltruckeln bei kaltem Getriebe/Motor.
Na vermutlich Getriebeölwechsel.
Das Motoröl dürfte dem Getriebe relativ egal sein...
- SirTobi
- Dank erhalten: 29
01 Feb 2025 22:03 #23
von SirTobi
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
SirTobi antwortete auf Schaltruckeln bei kaltem Getriebe/Motor.
Getriebeölwechsel natürlich, auf YT wird das für den Ranger in diversen Videos gut erklärt.
Gruss
Gruss
- mainzer2017
08 Feb 2025 18:33 #24
von mainzer2017
2.0 Ecoblue 213 PS
Ich lasse das dem Schrauber meines Vertrauens machen, schließlich hat er das gelernt, einen Meistertitel und liefert super Arbeit ab.
Am 17.2. wird das erledigt, so der Plan.
2.0 Ecoblue 213 PS
- mainzer2017
04 Mär 2025 19:49 #25
von mainzer2017
2.0 Ecoblue 213 PS
So, kurzes Update zu meiner Geschichte.
Der Ranger hat, wie sich herausstellte, im herkömmlichen Sinne keine Ablassschraube für Getriebeöl.
Also musste mein Mechaniker das Öl abpumpen, was wohl nicht so einfach war. Allers wurde nicht abgepumpt sondern ungeföhr die Hälfte. Damit soll ich jetzt so ungefähr 60.000km fahren und dann wird die Prozedur wiederholt. Aussehen tut das Öl zumindest jetzt erstmal "gesünder".
Jetzt am Wochenende habe ich es dann auch geschafft mit Forscan das Getriebe zu resetten. Jetzt muss neu gelernt werden, was eine Weile dauern kann. Zumindest der starke Ruck kurz nach dem Anfahren mit kaltem Motor, ist kaum noch da.
2.0 Ecoblue 213 PS
- SirTobi
- Dank erhalten: 29
04 Mär 2025 20:08 #26
von SirTobi
Habt ihr euch vorher eigentlich informiert wie man das Getriebeöl am Ranger wechselt?
Auf YT gibt es dazu haufenweise Videos.
Die Ölwanne muß ab um ans Öl zu kommen und dort ist auch der Ölfilter zu finden.
Wenn man nur die Hälfte vom Öl wechselt halbiert man dann das Wechselintervall?
Ich drück die Daumen das es etwas gebracht hat!
Gruss
Gruss
Folgende Benutzer bedankten sich: MAB
- MAB
- Dank erhalten: 309
04 Mär 2025 21:59 - 04 Mär 2025 22:00 #27
von MAB
MAB antwortete auf Schaltruckeln bei kaltem Getriebe/Motor.
es sollte bekannt sein, dass ein Wechsel des AT-Getriebe-Oels alleine nicht viel bringt. Bei der Laufleistung von 100Tkm und mehr sollte das Getriebe gespült, neu befüllt (komplett!) und natürlich der Filter gewechselt werden. Alles Andere ist na ja ........ .
MAB
MAB
Letzte Änderung: 04 Mär 2025 22:00 von MAB.
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
04 Mär 2025 23:36 #28
von Schleppi
Modelljahr 2020 Limited
3.2 L
Schleppi antwortete auf Schaltruckeln bei kaltem Getriebe/Motor.
Getriebespülung gibt es sehr geteilte Meinungen darüber. Ich habs einmal hinter mir und bin vom Ergebniss nicht sonderlich beeindruckt gewesen.
Andere mögen da gute Erfahrungen haben.
Morgen werd ich auch das Öl Wechseln, alles parat. Bei 120k Km ist es def. Zeit dafür.
3.2 L
- Dank erhalten: 550
05 Mär 2025 21:33 #29
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Schaltruckeln bei kaltem Getriebe/Motor.
Rechtzeitig ATF wechseln reicht in der Regel. Die Spülung braucht es erst, wenn die Wartung vernachlässigt wird.
Natürlich kommt nicht alles ATF raus, aber auch der Teilwechsel hat erstaunliche Folgen. Ich hab bei 100.000 km den 1. Wechsel machen lassen. Den nächsten werde ich dann wohl bei 160.000 machen lassen.
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
06 Mär 2025 07:57 #30
von Schleppi
3.2 L
So gestern war der Wechsel, die Demontage der Ölwanne wie auf YouTube Links zu sehen gemacht.
Das Öl war schon absolut gebraucht, tief dunkel.
Die Magnete mit recht viel Abrieb.
Aber es hat sich def gelohnt. Danach schob der Motor den Wagen deutlich spritziger voran. Das ist uns beiden jeweils separat aufgefallen beim fahren.
Ich habe Ravenol Mervon V eingefüllt ca 8L. Der Plan war eigentlich das Altöl auf zu fangen um gleiche Menge aufzufüllen, der Plan ging natürlich schief.
Ich kann nur dringend empfehlen den Wechsel um die 100k Km zu machen oder machen zu lassen..
3.2 L
Folgende Benutzer bedankten sich: OffRoad-Ranger, HST-Ranger, PIPDblack
