Automatik: Anzeige Armaturen und Anzeige Wahlh.l weichen ab, kein man Schalten
28 Okt 2024 18:19 #11 von Papajago
Hallo Axel, entschuldige die späte Antwort, vielen dank für den Tipp.
Ich hab da noch mehr Fragen.
Der Vorbesitzer war kein ehrlicher Mensch und hat Zeit seines Besitzerlebens sich nicht groß gekümmert um den Wagen, war halt Sohn von Beruf und fährt jetzt den 65.000€-Nachfolger-Ranger auf Papas Kosten.
Die 2 Fragen wären :
Die Lüftung schnarrt während des Betriebes. Was könnte das sein?
Die Klima funktioniert nicht. Sicherungen sind okay und werd noch das Relais probeweise tauschen.
Gibt es Erfahrungen, woran die Fehlfunktion liegen könnte? Klima ist befüllt und dicht.
Danke schonmal im voraus.
  • Rooster55
  • Rooster55s Avatar
  • Axel
28 Okt 2024 20:40 #12 von Rooster55
Hallo Sebastian,
wenn die Lüftung schnarrt, könnte der Ventilator irgendwo gegen laufen.
Wenn die Klimanicht funktioniert würde ich eine Fachwerkstatt aufsuchen. Alles andere wäre mir zu heikel.
LG Axel
28 Okt 2024 20:42 #13 von marcousa
Schnarren in der Lüftung, blätter oder Fremdkörper im Ventilator, Klima hast du Automatik oder manuelle Klimaanlage? Überbrück das Relais und schau ob der Kompressor arbeitet.
Ford Ranger doubel cab 2.2 Modelljahr 2017
Mit 6 Gang Handschaltung
28 Okt 2024 21:43 #14 von Papajago
Nabend Axel, nabend Marco, danke für die Antworten.
Ich werd mich auf Fehlersuche begeben und wenns nichts bringt, dann Werkstatt.
@marco,ixh hab die Klima automatik.
Für euch beide, die Lüftung ist wie Knarren wenn man die Lüfterstufe oder die Temperatur verstellt, denke daher nicht das Laub oä oder gar das Lüfterrad irgendwo gegenschlägt. Würde mal die Tage n Video machen und hier einstellen. Muss ich da was beachten mit Dateigröße usw?
  • Rooster55
  • Rooster55s Avatar
  • Axel
29 Okt 2024 20:31 #15 von Rooster55
Hallo Sebastian,
mach die Datei nicht zu groß, also kein "Full HD".
LG Axel
30 Okt 2024 06:50 #16 von Papajago
Okay, danke. Werd ich beachten.
30 Okt 2024 18:47 #17 von Sebastian.Z
das Schnarren kann von den Servo- Motoren im Klimakasten kommen, das hat meiner auch, allerdings ist das relativ aufwendig und ich hatte dazu noch keine Lust diesen auszubauen. Bei mir ist das die Mischluftklappe, wenn ich ganz kalt, oder ganz warm mache ist es in der Regel weg, aber wenn ich z.B. 22°C einstelle, ist es sehr oft, das dieser ständig hin und her fährt und so klackert, oder schnarrt. Bei deiner Klimaanlage musst du zuerst prüfen, ob die Kompressor Kupplung überhaupt schaltet, also der Klimakompressor überhaupt dazu geschaltet wird. Wenn das nicht der Fall ist, kann auch dein Kältemitteldruckschalter defekt sein, oder eben die Magnetkupplung, wenn die Klimaanlage wirklich korrekt befüllt ist.
Sebastian
31 Okt 2024 05:38 #18 von marcousa
Fehler Speicher mit Forscan auslesen, hast du schon gemacht? Resultat?
16 Sep 2025 19:57 #19 von Papajago
Hallo Gemeinde,
Entschuldigung für die äußerst späte Antwort. Die Ergebnisse derzeit zu den Problemen sind :
Klima weiter ohne Funktion (war befüllt und Dicht, Bosch-Dienst, hat viel Geld verdient daran, funktionierende Teile gegen funktionierende Teile zu tauschen, Ergebnis: Klima immer noch ohne Funktion, Kompressor schaltet nicht ein, dafür heilen klimakondensator gegen heilen getauscht, Aussage Bosch-Dienst - wir müssen weiter suchen, nach Kritik am vorgehen, meint der "Meister" Wir beenden die Zusammenarbeit, super. Also neue Werkstatt suchen)
Automatik hat immer noch das Problem in der Amzeige - blinkend P und Fehlercode 0850 (00) und fehlende Ganganzeige. Stecker oberhalb Getriebe ist drinnen.
Könnte die Platine(n) innerhalb des Schalthebelkasten defekt sein?
Danke im voraus.
