Gibt es längere Federschäkel, die auch mit AdBluetank passen?
  • Goldfield
  • Goldfields Avatar Autor
07 Apr 2024 14:55 #1 von Goldfield
Wie der Titel schon sagt, suche ich längere Federschäkel, die auch mit AdBlue passen....
08 Apr 2024 19:20 #2 von Reiskocher
Was haben die Schäkel mit Adblue zu tun?
Aktuell Alu Cab Canopy Camper
"Weil's Wurscht is!"
Günther
  • Goldfield
08 Apr 2024 22:31 #3 von Goldfield
Der AdBluetank sitzt sehr nah neben dem Federschäkel.
Im Tank ist eine Ausbuchtung dafür.
Längere Schäkel gehen weiter runter wie diese Ausbuchtung und haben deswegen zu wenig Platz.
Die längeren Schäkel müssten auf der Tankseite geschweißt sein, wie die originalen. Die, welche ich bisher gefunden habe, sind aber beidseitig geschraubt und die Muttern sind zu breit. Zwischen Schäkel und Tank ist nur ca 1 cm Luft...
09 Apr 2024 15:02 #4 von Reiskocher
Die originalen verlängern/ schweißen ist keine Option?
Günther
  • Goldfield
09 Apr 2024 15:35 #5 von Goldfield
Das nicht aber ich hab welche, die beidseitig geschraubt sind und ich habe überlegt, die auf der Tankseite zu schweißen.
Mal sehen...
09 Apr 2024 18:32 #6 von Iron
Hallo, ich hab davon ja keine Ahnung, aber könntest du nicht die Sechskantschraube bündig abschneiden und von beiden seiten anschweißen?. Muss natürlich auch sauber gearbeitet werden, sollte ja auch halten.
Mfg Iron
  • Goldfield
09 Apr 2024 18:59 #7 von Goldfield
Genau das ist ja meine Idee.
Ich muss nur mal mit meinem Schweißer reden, was der dazu sagt.
Die originalen sind ja auch so, haben nur ne Platte dran, die verschweißt ist.
Die sehen hinten wie ein Nagel aus, stark vereinfacht gesagt...
05 Mai 2024 12:16 #8 von FrankS
Bei mir wurden mit dem Ironman Fahrwerk auch verlängerte hintere Federschäkel eingebaut. Sind solche für Ironman PU-Buchsen und sind abschmierbar. Passen sehr achön zu dem AdBlue Tank.
Frag mal bei genesis-import.de .
LG Frank
zuletzt: Ranger Limited Black Edition 2018 3.2 Automatic
  • Goldfield
05 Mai 2024 13:02 #9 von Goldfield
Mit dem Björn von Genesis hatte ich mich auf dem Frühjahrsfest von denen unterhalten aber längere Schäkel konnte er selbst mir nicht anbieten.
Er hatte mir ne Adresse in Polen gegeben, die wohl sowas anbieten aber die haben bisher nicht geantwortet...
