ABS, ESP und Motorkontrollleuchte leuchten
- Sixkiller
gestern die Bremsscheiben und Belaege beim Ranger vorne gewechselt. Heute die Raeder drangeschraubt und Probefahrt. Bremsen tut er wunderbar, aber es leuchten ABS, ESP und Motorkontrollleuchte....
Batterie hatte ich schon abgeklemmt -> keine Aenderung
Kennt einer das Problem?
Danke Andy
Ranger 3.2 Schalter
- MAB
- Dank erhalten: 309
hast du das Steuergerät zurückgesetzt? Was wird im Fehlerspeicher angezeigt?
Ist der ABS-Sensor unbeschädigt?
Eben mal so nur die Teile tauschen ist nicht mehr, da fast alles elektronisch überwacht ist.
Welches BJ hast du? VFL oder FL?
MlG
MAB
- Sixkiller
Fehlerspeicher kann ich nicht sagen, da ich kein ODB-Geraet habe.
Wie sieht man, ob der Sensor beschaedigt ist? Das Kabel ist unbeschaedigt, die Stecker sind ok. Warum soll der Sensor beim Scheibentausch beschaedigt werden?
Baujahr ist 2012
Danke, Andy
MAB schrieb: Hi,
MlG
MAB
- MAB
soweit mir bekannt geht das mit Forscan und einem OBD2-Adapter.
Info hier:
www.pickuptruck...art=0
MlG
MAB
Suchfunktion kann helfen!
- Sixkiller
Werde morgen mal mit dem FFH telefonieren
Andy
MAB schrieb: Hi,
Info hier:
MlG
MAB
- MAB
bitte keine Vollzitate machen, da das nur unnötig Platz kostet und alles eher unübersichtlich macht.
Danke!
MAB
- Sixkiller
- Sixkiller
Am Freitag hab ich nen Termin und sag Euch, was er zu mir gesagt hat
Andy
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
- Sixkiller
Tipp: Das Auto war aufgebockt....der Fehler war ohne einem mm Fahren da
Raetsel ueber Raetsel
Andy
