- Dank erhalten: 551
AdBlue tanken Ford Ranger
31 Mär 2017 20:48 - 31 Mär 2017 20:49 #101
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf AdBlue tanken Ford Ranger
4 Liter Verbrauch auf 1000 km sind mWn für den Ränger und seinem Verbrauch der RICHTIGE Wert, wenn EU6 richtig funktioniert.
1-1,5 l sind die Mogelpackungen der (PKW-)Hersteller, um die Tanks und das Fahrzeuggewicht (wichtig für CO2-Wert) niedrig zu halten und die Kunden nicht mit ewiger Pipi-Tankerei zu nerven. Dafür gibt es dann diverse "Schutzeinrichtungen". Anscheinend werden diese beim Ränger nicht in dem Maße genutzt.
Letzte Änderung: 31 Mär 2017 20:49 von PIPDblack.
- dontomato
03 Apr 2017 08:54 #102
von dontomato
Ford Ranger DoubleCab Wildtrak 3.2 Automatik 2016
dontomato antwortete auf AdBlue tanken Ford Ranger
Gestern um 3750 km kam die "AdBlue bitte auffüllen" Anzeige. Heute dann schnell zur Tanke und 18 Liter nachgefüllt, die letzten 5 Liter war ne Qual. Immer wieder warten bis das Adblue abgelaufen ist, dann wieder 10ml nach usw. hat gut 15 Minuten gedauert. Jetzt mein Problem, die Anzeige leuchtet immer noch, bin jetzt um 40km gefahren
. Kennt jemand das Problem?
Schon mal Danke
Tom
Schon mal Danke
Tom
- dontomato
04 Apr 2017 07:53 #103
von dontomato
Thema erledigt, nach ungefähr 250km ging die Lampe aus.
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
04 Apr 2017 08:02 #104
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf AdBlue tanken Ford Ranger
Aber trotzdem eine Lachnummer das sie nicht sofort ausgeht wenn der Füllstand passt
- dontomato
04 Apr 2017 08:15 #105
von dontomato
Stimmt, wenn man's weiß ist es ok aber es steht nirgends oder ich hab's überlesen ^^. Kommt bestimmt noch ein Update
- Range-Rider
04 Apr 2017 08:43 #106
von Range-Rider
Na orchinaaaal is des nich hömma
- MAB
- Dank erhalten: 309
04 Apr 2017 13:14 #107
von MAB
MAB antwortete auf AdBlue tanken Ford Ranger
ja aus Fahrersicht wäre es sicher sinnvoll, ähnlich wie bei der Tankanzeige Diesel, eine zeitnahe Info über den Tankinhalt Adblue zu haben.
Es ist z.Z. so, dass eine bestimmte Fahrstrecke, z.B. 250km, notwenig ist, um eine aussagekräftige Prognose und damit Anzeige bezüglich der Restreichweite des Adblue zu machen.
Analog geschieht das auch im BC bezüglich der Reichweite des Dieseltankinhaltes.
Auch wird diese Angabe dem aktuellen Verbrauch entsprechend angepasst.
Da kann Ford sicher noch was verbessern/ergänzen.
Mit Forscan (geht das bei EURO6/Sync3 2017 Rangern noch?) könnte man mal überprüfen, ob ein aktueller Füllstand des Adbluetanks hinterlegt ist und sich dann anzeigen lassen.
MlG
MAB
MlG
MAB
Folgende Benutzer bedankten sich: dontomato
- WildUwe
04 Apr 2017 17:31 #108
von WildUwe
WildUwe antwortete auf AdBlue tanken Ford Ranger
Moin WT hat jetzt 4.900 KM und noch nix gemeldet.
BC sagt Füllstand OK
- Gopi
- Dank erhalten: 42
07 Apr 2017 05:56 #109
von Gopi
www.spritmonito....html
Gopi antwortete auf AdBlue tanken Ford Ranger
So 5.798 km runter und meine Adblue Anzeige meldet sich.
www.amazon.de/g...psc=1
Die hatte ich mir bestellt und mit dem einfüllschlauch der dabei ist funktioniert alles ohne zu Tropfen,
Kann ich nur weiterempfehlen. Lediglich wann der Tank voll ist muß man abschätzen.
Bei mir gingen 18 Liter rein und dann hörte ich auf, weil vom Geräusch her meinte ich das der Tank voll sei.
Bin ich jetzt mal gespannt wieviel km er hält.
- Range-Rider
07 Apr 2017 06:48 #110
von Range-Rider
Hy Gopi,
sind das nur die leeren Kanister?
Was ich auch interessant finde ist das das Zeug bei -11Grad gefriert, was soll das denn?
Ausflüge in kalte Regionen sind also nicht möglich oder wie?!
lg,
Sonny
lg,
Sonny
