- Dank erhalten: 14
Fotos Ölwechsel mit Filter
- Super Duke
Also das vom Ölmessstab
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Gruß Martin
Ford Ranger Wildtrak FL 2016 (2015 MY) DoKa 3,2 TDCI EU5 Schaltgetriebe
Ich hatte ja dann Thema damals schonmal beim Einfahrölwechsel durch den ffh angesprochen und da wurde geschrieben, dass so gut 8 Liter beim Ölwechsel rein gehen, bis der Ölstand auf MAX steht.
Mann hatte gestern 7,5 Liter aufgefangen, aber wohl auch ne große Menge in die Einfahrt gekippt...
Wieviel das nun genau war, sei nun mal dahin gestellt, aber es war offenbar mehr wie 8 Liter die drauf waren...
FORD gibt die Wechselmenge mit 8,55 Liter an, was sich ja auch mit Mannes Aussage und der Damaligen deckt. Die Erstbefüllung des 2.2 Liter wird mit gut 9 Litern von Ford angegeben. Da ist dann wohl das ÖL für Ölkühler, Turbo etc mit berücksichtigt...
Fakt ist nun, dass bei mir nach einem wirklich gewissenhaften Ölwechsel die Max Markierung bereits nacht 7,25 Liter erreicht wird.
Wäre das bei allen so, wäre es ok! Dann passt einfach etwas mit der Ford Dokumentation nicht! Wenn es aber nur bei mir so ist, dann passt bei meinem Fahrzeug einfach etwas nicht!!!
Ich würde dann quasi immer mit zu wenig ÖL bzw Nähe Minimum rum fahren...
- Sandfloh
- Dank erhalten: 7
Ford Ranger 2,2 Schalter XL Doppelkabine Colorado Rot Bj 08/2016
ex Ford Ranger 2,2 Schalter XLT Doppelkabine Panther Schwarz Bj 12/2012
- Dank erhalten: 544
mach Dich erstmal nicht verrückt, könnte schon so sein wie Stefan sagt und es wurde ne kleinere Ölwanne montiert.
Bei meinem letzten GW war das auch so, hat auch die Ölfüllmenge nicht mit den Werksangaben harmoniert.
Auf Nachfrag erfuhr ich dann, daß es zwei verschiedene Ölwannen gibt, je nach Länderausführung.
Noch schöne Weihnachten Euch allen und Eueren Familien.
aber es kann ja nicht sein, dass nur ich ne Ölwanne für 7,25 Liter habe.
Wenn das hier bei anderen auch wäre, dann ok...
Aber nur ich???
Da passt doch was nicht
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
Eingefüllt bei der Inspektion 8,6 Liter, Ölstand am Peilstab exakt
2,2 Liter vor Facelift
Sollen ja auch schon ganze Motoren vertauscht worden sein.
Das kann doch jetzt echt nicht sein, dass nur meiner "anders" ist!!!
Ja, 9,2 Liter hatte ich auch bei "Erstbefüllung" gelesen 8,55 sollen es bei Ölwechsel mit Filter sein was ja ziemlich genau mit deinem Wert übereinstimmt.
Also wieder mit dem FFH rumärgern um der Sache auf den Grund zu gehen
p.rauch schrieb: Na Ja, ich will den Teufel ja nicht an die Wand malen aaaaber wieviel Öl bekommt eigentlich der 2,2 Liter Transit?
Das wäre dann aber echt der Oberhammer!!!
- AmStaff
da wird Dir nichts anderes übrig bleiben Matthias und versuchen beim FFH was in Erfahrung zu bringen
hatte allerdings die 9,2 Liter in Verbindung mit Filterwechsel im Kopf, und nicht nur als Ersbefüllung, aber die 8,55 Liter kommen ja laut der Aussagen hier wirklich hin.
