- Dank erhalten: 142
Schubabschaltung
- redford
ich gebe zu, nicht jedes Motorenthema hier gelesen zu haben. Aber in denen ich
gelesen habe, habe ich zu meinem Problem mit der Schubabschaltung nichts gefunden.
Also: in letzter Zeit habe ich ab und zu festgestellt, daß die Schubabschaltung
nicht ganz zu macht, beim bergab rollen. In der Durchschnittsverbrauchsanzeige
steht dann ein Wert zwischen 0,8 und 1,4 Litern Verbrauch.
Ich habe schon versucht, durch Abbremsen oder auch durch Runterschalten den Wert
zu beeinflussen, aber nichts hilft. Am nächsten Tag zeigt die
Momentanverbrauchsanzeige an der gleichen Stelle bergab wieder Nullverbrauch
( 0,0 ) an
Kennt von Euch jemand dieses Problem (-chen) oder hat vielleicht sogar schon
eine Lösung dafür? Ich habe am Dienstag 07:30 Uhr einen Werkstatttermin deswegen
und da wäre es vielleicht hilfreich, wenn man schon mal weiß, wonach man suchen
muß. Es soll dann wohl eine Probefahrt gemacht werden, aber wie das mit dem
Vorführeffekt dann ist, macht das Auto gerade dann brav, alles was es soll
Auf alle Fälle soll wohl ein Update gemacht werden.
Schaun mer moal...
Gruß ralph
Furten fetzt...
Offroading is not a crime!
- shadow850
- Dank erhalten: 7
meiner hat das auch ab und zu. Hab der Sache aber noch keine so
große Aufmerksamkeit gewidmet, da unser Toyota-Kombi auch seit Jahren dieses
Phänomen hat.
Bin ja mal gespannt, was die Werkstatt da machen will ( und ob ??)
Gruß Lars
...alles wird gut....j
Ford Ranger Limited 3,2 6Auto
Royal Grey
- Mario73
Gruss Mario
- BigPit
Ich werde das aber jetzt mal ausprobieren.
Was das Update anbelangt hat das bei meinem Wunder gewirkt. Das temporäre Kaltlaufklackern ist weg und der Motor dreht wesendlich lebhafter und williger hoch.
Der Verbrauch ist dabei gleich gelieben.
- Big Frosti
- Dank erhalten: 24
aber wenn dann auch noch ein leicht geändertes Laufverhalten, andere Gasannahme oder auch beim Abstellen des Motors ein leichtes Nachlaufen auftreten
dann muß nicht unbedingt etwas kaputt sein
wird das FREIBRENNEN des DPF sein, und dazu braucht man mehr Kraftstoff und das sieht man dann in der Anzeige
- shadow850
- Dank erhalten: 7
Was hast Du denn für ein Update bekommen ??
Meiner hat noch keins gesehen, muß ich mal zum FFH ????
Gruß Lars
Royal Grey
- redford
Big Frosti schrieb: ...
Klingt erst einmal logisch, aaaber:
wenn dann auch noch ein leicht geändertes Laufverhalten, andere Gasannahme oder auch beim Abstellen des Motors ein leichtes Nachlaufen auftreten...
Diese Symptome sind mir bisher nicht aufgefallen.
Aber trotzdem schon einmal Danke, vielleicht hilft es ja in der Werkstatt weiter.
Gruß ralph
Furten fetzt...
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
habt ihr keine anzeige, wenn der pdf regeneriert??
eventuell irgendwo unter anderen untermenüs versteckt????
gruß twomax
- BigPit
Nach dem Softwareupdate war es dann weg. Ich stand neben dem Meisetr als er das LapTop drann hatte und alle möglichen (keine Ahnung) Programme drüber laufen ließ.
Twomax, nein, hat der Ranger nicht.
- Dank erhalten: 544
wie ist in den von Dir genannten Situationen (o,o Ltr. oder minimalverbrauch) der Betriebszustand?
Wenn der Motor noch nicht auf Betriebstemperatur ist, geht die Schubabschaltung nicht auf Nullförderung.
