Spurverbreiterung 60mm / 30mm
lukas1702 schrieb: ...Der Vorbesitzer hat freundlicherweise einen anderen Satz Alufelgen von nem Wrangler mit 255/80 R15 Bereifung aufgezogen.
Hej,
wenn ich das Bild aber ansehe sind das tatsächlich 255/75R15 !
Hast du mal den Reifenumfang im Vergleich zu den eingetragenen Reifen ermittelt?
- lukas1702
Der Vorbesitzer sagte mir, dass es sich um folgende Bereifung handelt: 31x10,5 R15
Demnach müssten das doch 255/80 R15 sein, oder?! Für mich ist das alles noch neu.
Das die Reifen (noch) nicht eingetragen sind, ist mir bewusst. Wollte damit bis zum nächsten TÜV warten.. (09/15)
Ob die Felgen von nem Wrangler sind, weiß ich übrigens nicht. Steht zumindest auf den Reifen drauf. Er hat die glaube ich aus der Bucht bestellt. Ich denke ich werde heute nach der Arbeit vorne die Spurverbreiterung demontieren und gleichzeitig auch mal auf der Innenseite der Felgen nachschauen, ob hier weitere Angaben zu finden sind. Vllt. hab ich dazu auch nen Zettel dabei bekommen? Sollte ich mir nochmal in Ruhe angucken!
Spritverbrauch hab ich gestern Nachmittag zum zweiten mal ermittelt, bin bei ca. 12,5 L / 100 km. Davor war ich bei 11 L. Mhhh.....
NRW - Lippstadt
die Felge wird wohl schon älter sein, sieht der Nummer 41 ähnlich:
www.sgs4x4.de/s...&O=-1
Hier mal eine Übersicht was es so für Möglichkeiten gibt:
www.sgs4x4.de/D...8.htm
Deine eingetragenen Reifen haben folgende Maße:
'205/80 - 16' entspricht in etwa: '29x8 - 16'
daten metrischer reifen ('205/80 - 16'):
reifendurchmesser (mm): 734
reifenhöhe flanke (mm): 164
reifenbreite (mm): 205
felgendurchmesser (mm): 406.4 = 16 Zoll
reifenumfang (mm): 2307
Deine Wunschreifen haben folgende Maße:
'255/75 - 15' entspricht in etwa: '30x10 - 15'
daten metrischer reifen ('255/75 - 15'):
reifendurchmesser (mm): 764
reifenhöhe flanke (mm): 191
reifenbreite (mm): 255
felgendurchmesser (mm): 381 = 15 Zoll
reifenumfang (mm): 2397
Das heißt, die neue Reifengröße hat einen 4% größeren Abrollumfang.
Eine Anfrage beim Reifenhersteller über die Verwendbarkeit der Größe auf deinem Auto kann auch helfen.
- lukas1702
Und schlecht aussehen tun se ja auch nicht..
Wenn ich ne ABE von den Felgen hab, besteht dann die Chance das so Zusammen eintragen zu lassen?
Vielen Dank übrigens schon mal für deine Bemühungen, richtig Toll wie einem hier sofort geholfen wird!!
NRW - Lippstadt
- mika
- Dank erhalten: 23
Ich habe mal ´ne Wasserwaage an die Räder gehalten, vorne stehen die etwa 1,5cm über, hinten rechts ca. 2,5cm und links bündig
Hat das noch jemand so?
Das die Räder nach einer Höherlegung etwas unterschiedlich im Radhaus stehen können, wußte ich. Aber ich habe keine Höherlegung verbaut, deshalb bin ich etwas verwundert.
Auf jeden Fall werde ich wohl die komischen Gummilippen bestellen können, damit der TÜVer nicht meckert. Wie gesagt da hatte ich schon beim vorherigen Auto, da wurde mir auch erklärt, das das Rad jetzt komplett abgedeckt sein muß und nicht nur die Lauffläche. Fragen werde ich trotzdem morgen einmal, vielleicht hat er ja einen guten Tag
MfG mika
Daß die Achse nie auf beiden Seiten gleich ist, ist bei jedem Auto so. Auf einer Seite ist immer etwas mehr Spiel, also mach Dir keine Sorgen, das ist normal!
- mika
- Dank erhalten: 23
MfG mika
Wenn Du ein Fahrwerk verbaust, ist das mit den Achsen noch schlimmer, hatte da schon Toleranzen über 2 cm! Da kanns dann bei Spurverbreiterungen schon mal eng werden - oder Du zeigst dem Prüfer nur die Schokoladenseite...
Ich bin drei Tagen ohne Kotflügelverbreiterung herum gefahren und musste feststellen, dass sich der Ranger extrem einsaut. Danach hatte ich die Delta Lippen dran, das hat mir aber so richtig nicht gefallen. Also wieder ab und Gummilippen angeklebt. Das ist für mich nun bis jetzt die beste Lösung.
- Fireblade61
- Dank erhalten: 8
Möchte auch bei mir 60 SPV montieren bei Serienbereifung 255/70 R16 Würde gerne die aus Thailand die verschraubt werden anbringen. Nun meine Frage weil ich echt keinen Plan von so was habe. Brauchen die Teile eine ABE oder kann man die so anbringen. Noch viel wichtiger aber. Sehen diese etwas größeren Teile bei der Serienbereifung überhaupt was aus ? Oder verlieren sich dann die Reifen im Radkasten ?
