- Dank erhalten: 32
Spurverbreiterung 60mm / 30mm
- Rudi
ich würde sagen das passt
sind aber jetzt die Serien Felgen und Reifen ?
Gruß Rudi
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
mal ganz davon ab wie es ausschaut, es kann sein das Du beim nächsten TÙV Termin keine Plakette kriegst.
Seit 2012 müssen die Räder komplett abgedeckt sein und nicht wie früher lediglich die Lauffläche...
Stephan
- Percy
- 5 Topf Ross
Wenn es die neue Regelung gibt werden aber einige Autos still gelegt da geht ja fast die ganze Jeep Fraktion zu Fuß nach Hause!
Gruß, Percy
- JN75
- Dank erhalten: 153
Wenn es eingetragen worden ist haste Glück gehabt.
Ich find es etwas sehr viel. Hoffe meine 7,5 x 16 ET 38 gehen nicht ganz so weit raus.
Jens
- Percy
- 5 Topf Ross
Gruß, Percy
- FarmRanger
- Dank erhalten: 26
Mir persönlich stehen die Räder allerdings zu weit raus. Vor allem mit der Serienbereifung finde ich wirkt es eher wie aus der Fraktion: Tiefer-Breiter-Härter.
@Jens: Deine 7,5x 16 ET38 werden nicht so weit raus stehen, wie die Räder von Percy.
Mark
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
Percy schrieb: Ja, ist die Serienbereifung mit 265er Schlappen.
Entscheidend ist wohl, wenn ich recht informiert bin, diese ominöse Konformitätserklärung die allen neuen Autos beiliegt, alle Fahrzeuge die damit in Verkehr gebracht werden fallen unter diese tolle neue Regel...
Insofern haben die ganzen Altfahrzeuge Bestandsschutz.
Stephan
- Percy
- 5 Topf Ross
Ich habe die Verbreiterung für das OME Fahrwerk gemacht (auf das ich schon lange warte), 6 cm breiter und dann 5 cm höher sollte optisch gut passen.
Mache morgen mal die Bilder.
@Stephan
Die können sich mit ihrer Konformitätserklärung mal gepflegt den Popo putzen, gleiches Recht für alle!
Gruß, Percy
- FarmRanger
- Dank erhalten: 26
mit dem Fahrwerk sollte die Optik dann wieder stimmiger sein. Allerdings brauchst Du dann dringend größere und gröbere Reifen
Passt zwar jetzt nicht zum Thema, aber wie ist denn der Stand der Dinge beim OME? Hast Du das bei Taubenreuther bestellt? Auf der AA in Bad Kissingen steht bestimmt ein Ranger auf OME Fahrwerk rum.
Mark
- Percy
- 5 Topf Ross
Die Felgen sehen super aus nur die Reifen sind gaga, andere Reifen sind in Planung aber dann komme ich wohl um eine Kotflügelverbreiterung nicht mehr rum da warte ich mal bis es was schönes gibt diese Gummilippen sehen ja zum kotzen aus!
Gruß, Percy
