Frontscheinwerfer Zugang
16 Jan 2025 18:28 - 16 Jan 2025 18:28 #1 von Schleppi
Frontscheinwerfer Zugang wurde erstellt von Schleppi
ich bin vorhin leicht verzweifelt weil der Deckel hinten sich nicht bewegen lässt. Also der Zugang zur Lampe.
Bewegt sich kein mm.
Möchte mal nachschauen was verbaut ist und ob evt eine Osram LED rein passt.
Gibt es dazu Erfahrungen?
Modelljahr 2020 Limited
3.2 L
Letzte Änderung: 16 Jan 2025 18:28 von Schleppi.
17 Jan 2025 13:08 #2 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Frontscheinwerfer Zugang
Ja, die Deckel sind wie Jungfrauen.
Beim ersten mal tuts weh. :)
Ich hab bei mir ne Ratschenverlängerung angesetzt und leicht mit dem Hammer nachgeholfen. Dann ging der Deckel auf.
Das nächste mal geht einfacher...
Folgende Benutzer bedankten sich: Haxli, Schleppi
17 Jan 2025 15:02 #3 von Wanderer
Wanderer antwortete auf Frontscheinwerfer Zugang
Doch, der bewegt sich.
Nur sehr widerspenstig. es braucht viel Kraft dazu.
Ich habe es beim ersten Mal mit einer großen Zange gemacht. Zwischendurch stand ich kurz vor der Verzweiflung.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schleppi
17 Jan 2025 18:09 #4 von Schleppi
Schleppi antwortete auf Frontscheinwerfer Zugang
Mit einer Wasserpumpenzange hab ich es schon versucht, außer das Plastik angegnaddelt hat sich nix getan..:S
Ist da eine Aretiertung oder frei beweglich? Sonst würde ich nämlich mal etwas Silikon rauf geben.
3.2 L
17 Jan 2025 21:51 #5 von Wanderer
Innen sitzt ein großer O-Ring und der war bei meinem Auto mit einer Art Wachs eingeschmiert.
Das ist der Widerstand.
Viel Kraft und der Deckel drehte sich langsam...
Ich habe den gereinigt und mit Flutschi eingeschmiert. Jetzt geht es ganz gut.
Silikonspray von außen kann helfen, habe ich aber nicht ausprobiert.
