- Dank erhalten: 21
Heckklappe mehrfach ein- und ausbauen
- will bean
ich transportiere zurzeit viele Fahrräder. Meist 1-3 auf der Ladefläche.
Daher stört die Laderaumabdeckung und ist demontiert.
Eigentlich stört mich auch die Heckklappe, zumal die ohne Laderaumabdeckung ein unnützer Windfang ist.
Ich habe mir nun überlegt, mir ein Gestell zu bauen, welches ich unter die geöffnete Heckklappe fahre und dann ohne große Gefahr die Heckklappe demontieren kann.
Ich habe keine Rückfahrkamera und somit dürfte keine Elektrik in der Klappe sein.
Die beiden Seile rechts uns links kann man aushängen.
Bleiben also nur die beiden Schrauben am Drehpunkt der Klappe.
Hat schon mal jemand die Klappe ausgebaut?
Sind die Gewindeplatten fest an der Karosserie, oder fällt da etwas runter, wenn man die Schrauben löst?
Gibt es sonst noch etwas, was ich bedenken müsste?
viele Grüße Will
- Haxli
- Dank erhalten: 20
Ranger WT 11/16
- flottie
mfg Uwe
- will bean
- Dank erhalten: 21
flottie schrieb: Dazu wurde ein Schnellverschluss in der Klappe montiert.
Hast du Bilder / Details?
Gesendet von meinem SM-G990B mit Tapatalk
- flottie
An der Klappe sind zwei Bolzen. Rechts wird der Bolzen in eine Führung eingeschoben und Links ist der Bolzen mit einer Feder versehen, so das man den Bolzen zurück schieben kann. Man positioniert die Klappe dann so, das der Bolzen mit der Feder in die zweite links Führung einschnappt. Ziemlich simpel.
Den Umrüstsatz gab es bei meinem Tischer-Wohnkabinenhändler. Wurde eingebaut, als wir den Ranger für die Wohnkabine umrüsten ließen. Wie die Mechanismus vorher war, weiss ich gar nicht.
Anbei Bild aus der Tischer-Preisliste
mfg Uwe
- flottie
Bei mir nur anderesrum. Der bewegliche Bolzen ist links.
mfg Uwe
- Goldfield
- Dank erhalten: 296
Achso, geht natürlich nur ohne die Stoßstange vom Wildtrak oder Ltd...
- Bergfuchs
- will bean
- Dank erhalten: 21
Bergfuchs schrieb: Hallo, ich bin neu hier und habe gerade gesehen, dass du einen Schnellverschluss für die Heckklappe eingebaut hast, kannst du mir bitte einen Tipp geben wo ich sowas für einen Ford Ranger Wildtrack 2021 kaufen kann!? Vielen Dank für die Hilfe im Voraus! VG Günter
Tischer GmbH
Freizeitfahrzeuge
Frankenstraße 3
97892 Kreuzwertheim
Tel. 09342 8159
Fax 09342 5089
web: www.tischer-pickup.com
