Seilwinde C-Schine oder Zurösen
- Moschi
13 Feb 2023 12:06 #1
von Moschi
Seilwinde C-Schine oder Zurösen wurde erstellt von Moschi
Hallo, hat von euch jemand eine Seilwinde über eine Halterung an der C-Schiene oder der hinteren Zurrösen montiert? Evtl. mit Aluprofilen? Ich habe leider kein SChweißgerät, daher wäre eine Lösung mit Profilen am besten. Sollte max. mit 110kg belastbar sein, dient zur Wildbergung.
Danke für dei Hilfe.
Grüße Martin
Grüße Martin
- MAB
- Dank erhalten: 309
28 Feb 2023 14:38 #2
von MAB
MAB antwortete auf Seilwinde C-Schine oder Zurösen
Hallo Martin,
zunächst mal willkommen im Forum
Es wäre auch schön, wenn du dich selbst einmal kurz vorstellst. Auch genauere Angaben zum Pickup machen Sinn.
Zu deiner Frage:
Ich würde die Winde nur über Gurte rechts und links an der C-Schiene und/oder den Halterungen befestigen. Bei 100-150kg Zuglast sollte das gut möglich sein. Wenn das Tier mal auf der Pritsche ist, kannst du es ja auch ohne Winde gut verladen. Nutzt du eine Rampe und Wanne, um das erlegte Tier auf die Pritsche zu ziehen?
MAB
Zu deiner Frage:
MAB
- Feldjäger
- Dank erhalten: 28
25 Mär 2023 17:55 #3
von Feldjäger
Feldjäger antwortete auf Seilwinde C-Schine oder Zurösen
Waidmannsheil Martin,
ja, eine kurze Vorstellung von Dir und Deinem PU wäre sehr nett und wird hier im Forum mehr als gerne gesehen.
Zu Deiner Frage, bin auch Jäger unbd habe das wie hier beschrieben gelöst.
www.pickuptruck...78886
Grüße und WmH
Yves
Grüße und WmH
Yves
