- Dank erhalten: 296
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Karosserie und Aufbauten
- Suche die Schrauben fürs Halteseil Heckklappe
- Goldfield
13 Aug 2022 17:32 #1
von Goldfield
Suche die Schrauben fürs Halteseil Heckklappe wurde erstellt von Goldfield
ich brauche die 2 Schrauben von den Halteseilen der Heckklappe, oben an den Seitenwänden.
Ich hatte so billige Dämpfer drin und die originalen Schrauben sind in den Tiefen der Werkstatt verschollen.
Hat da zufällig wer noch 2 Stück rumliegen und könnte mir diese zukommen lassen?
Danke schonmal...
Tom
Danke schonmal...
Tom
- Goldfield
13 Aug 2022 19:41 #2
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Suche die Schrauben fürs Halteseil Heckklappe
Alternativ würde mir auch eine Bezugsquelle reichen, wo ich nicht den Originalteilzuschlag zahle...
- Grizzly
- Dank erhalten: 149
13 Aug 2022 21:40 #3
von Grizzly
Grizzly antwortete auf Suche die Schrauben fürs Halteseil Heckklappe
Wie wären die hier? So ähnlich habe ich die Originale in Erinnerung
Prima-Online 10 Stück Flachkopfschrauben Möbelschrauben Möbelverbinder Stahl Verzinkt M6 x 35mm Flachkopf Antrieb:Innensechskant SW4 (10 Stück M6 x 35mm) amzn.eu/d/7avuWDm
- Goldfield
13 Aug 2022 22:59 - 13 Aug 2022 23:00 #4
von Goldfield
So Schrauben hab ich reichlich.
Bei der originalen ist am Ende vom Gewinde zum Kopf hin noch ein dickeres Stück.
Dadurch sitzt die Schraube fest, das Seil bleibt aber locker und kann sich bewegen...
Letzte Änderung: 13 Aug 2022 23:00 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
- Grizzly
13 Aug 2022 23:33 #5
von Grizzly
Ok, mein Fehler, sorry!
Schonmal nach "Ranger Schlachtfest" gesucht? Vllt bekommst du so die Schrauben billiger?!
www.ebay-kleina...-4252 ?
Schönen Abend noch
Schönen Abend noch
- Goldfield
14 Aug 2022 00:02 #6
von Goldfield
Da hab ich schon mal 2 angeschrieben und warte noch auf Antwort.
Unter anderem auch den von deinem Link...
14 Aug 2022 09:46 #7
OffRoad-Ranger antwortete auf Suche die Schrauben fürs Halteseil Heckklappe
wie hoch ist denn der Originalteilzuschlag, daß du dir den nicht leisten kannst?
Ich würde eine Normschraube verwenden und eine Abstandshülse draufstecken.
- Goldfield
14 Aug 2022 10:49 #8
von Goldfield
Leisten kann ich mir das schon, ist eine Frage des Wollens.
Den Preis für die Schrauben bei Ford weiß ich nicht, ich hab aber schon hin und wieder Kleinteile bestellt und die waren nicht ganz billig.
Z.B. zwei "Plastikdübel" für die 3. Bremsleuchte im Dach kosten ca 5 € pro Stück. Eigentlich ein Centartikel.
10 € sind nicht viel, für sowas aber dann doch...
- Dank erhalten: 550
14 Aug 2022 16:47 - 14 Aug 2022 16:48 #9
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Suche die Schrauben fürs Halteseil Heckklappe
Such dir bei 7zap die Teilenummer und suche damit im Netz nach dem Preis. Ich denke mit Versandkosten kannst du die lieber direkt beim fFh holen. Hast sie dann vllt. auch schneller
Letzte Änderung: 14 Aug 2022 16:48 von PIPDblack.
- Goldfield
15 Aug 2022 18:29 - 15 Aug 2022 18:31 #10
von Goldfield
So, 9 € für 2 Schrauben war mir die Sache dann doch nicht wert. Mal sehen, ob und woher ich mir so Schrauben besorge.
Bis dahin hab ich normale Schrauben rein und von hinten einfach ne Kontermutter drauf. Somit ist die Schraube fest und das Seil kann sich noch bewegen...
Letzte Änderung: 15 Aug 2022 18:31 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
- Ford
