Ford Emblem entfernen.
- A.Bath
06 Mai 2022 08:26 #1
von A.Bath
Ford Emblem entfernen. wurde erstellt von A.Bath
weiß einer wie man das Ford Emblem an der Heckklappe ohne Rückfahrkamera entfernt bekommt?
Gruß Andreas.
Gruß Andreas.
- Goldfield
- Dank erhalten: 296
06 Mai 2022 10:38 #2
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Ford Emblem entfernen.
Ist flächig verklebt mit 3M doppelseitig oder was ähnliches.
Du kannst versuchen, mit nem guten Fön zu erwärmen und von innen zu drücken. Da ist ein passendes Loch.
Das klebt aber, als sollte es ewig halten. Ist auch nur Kunststoff.
Mein Emblem damals hats nicht überlebt...
- Scubafat
- 2x4x4
- Dank erhalten: 39
- Goldfield
06 Mai 2022 15:28 #4
von Goldfield
Wird etwas schwierig mit der Seide, da das Emblem etwas versenkt ist und zusätzlich noch zwei Pins hat, damit es gerade sitzt aber Versuch macht kluch...
- Scubafat
- 2x4x4
- Dank erhalten: 39
06 Mai 2022 15:52 #5
von Scubafat
LG Roger
Scubafat antwortete auf Ford Emblem entfernen.
Okay! Aber eine Unterstützung wäre es eventuell.
LG Roger
