- Dank erhalten: 276
Mountain Top Rollo nicht wasserdicht?
- Trail-Seeker
03 Feb 2022 20:28 - 03 Feb 2022 20:30 #71
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Mountain Top Rollo nicht wasserdicht?
Nabend,
Wasserdichte Segeltaschen, da bleibt selbst auf dem Dachgepäckträger bei Dauerregen auf der Autobahn alles trocken. Oder, DIN Boxen von Auer mit Deckel, die haben auch wasserdichte Koffer im Program falls Du was ganz sensibles transportieren willst. Habe alles seit Jahren im Einsatz und nie Probleme gehabt.
Das Rollo kriegt man aber recht einfach dicht, die restliche Feuchte kommt dann meist durch Kondensation.
Marco
Marco
Letzte Änderung: 03 Feb 2022 20:30 von Trail-Seeker.
- Dank erhalten: 550
04 Feb 2022 08:17 #72
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Mountain Top Rollo nicht wasserdicht?
Eigentlich läuft Wasser nur auf die Pritsche, wenn die Abläufe der Rinne oder des Wasserkastens zu sind, Und selbst dann ist es bei der Wanne kein Problem, da sich das Wasser meist nur am Rand und in den Ecken der Pritsche sammelt.
Der Rest ist Kondenswasser. Als wir nach Schweden gefahren sind, hab wir die Klamotten ganz normal in Reisetaschen gepackt. Oben drauf hab ich ne Plane oder nen aufgeschnittenen Abfallsack gelegt. Durchnässt oder klamm war bei mir noch nichts auf ner Fahrt. Liegen Sachen aber länger dort, werden sie natürlich klamm, wenn man nicht solche Taschen wie Marco verwendet. Mußt halt schauen, welchen Anwendungsfall du hast.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bad_Pike
- Bad_Pike
- Dank erhalten: 10
04 Feb 2022 16:28 #73
von Bad_Pike
Bad_Pike antwortete auf Mountain Top Rollo nicht wasserdicht?
Ne geht Tatsächlich nur um normale Verweildauer der Reiseutensilien. Nicht das ich mal ne Längere Reise bei starkem Regen mache, und danach meine ganzen Klamotten nass sind.
Mal sehen... Verstaumöglichkeiten gibts ja einige, zu stolzen Preisen...^^
- Arnech8788
07 Feb 2022 11:20 #74
von Arnech8788
Arnech8788 antwortete auf Mountain Top Rollo nicht wasserdicht?
Ich mache einfach das Rolle zu. Ist wasserdicht. Kommt in der Waschstraße nicht ein Tropfen rein
- Trail-Seeker
07 Feb 2022 11:29 #75
von Trail-Seeker
Die wasserdichten Sachen müssen kein Vermögen kosten. Nicht alles muss zum Beispiel in Peli Koffer verpackt werden, Decathlon hat für dein Anwendungsprofil ausreichend gutes Material im Program.
Marco
Marco
- Fredo
07 Feb 2022 19:53 #76
von Fredo
… ich habe für die Ladefläche die Taucher-Tasche von D……
Die ist prima!
Fredo antwortete auf Mountain Top Rollo nicht wasserdicht?
Trail-Seeker schrieb: Die wasserdichten Sachen müssen kein Vermögen kosten. Nicht alles muss zum Beispiel in Peli Koffer verpackt werden, Decathlon hat für dein Anwendungsprofil ausreichend gutes Material im Program.
Marco
Die ist prima!
