- Dank erhalten: 7
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Karosserie und Aufbauten
- Limited Sportbügel auf xlt - drittes Bremsl.
- gerdkr
10 Jul 2015 18:06 #1
von gerdkr
Limited Sportbügel auf xlt - drittes Bremsl. wurde erstellt von gerdkr
Hallo ihr,
habe heute meinen xlt Doka abgeholt, und auch gleich den Sportbügel von einem Limited angebracht - soweit passt alles.
Ich such nun wie verzeifelt die Bremsleitung oder ggf. schon einen vorhandenen Stecker der vielleicht auch für die dritte leuchte schon vorhanden sein könnte.
Kann mir da jemand helfen, oder ggf. sagen wo das Kabel von montieren Bügel auf nen Limited hinführt?....
Danke
Gerd
Danke
Gerd
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
10 Jul 2015 19:38 #2
von AmStaff
AmStaff antwortete auf Limited Sportbügel auf xlt - drittes Bremsl.
Der Stecker für die dritte Bremsleuchte liegt in Fahrtrichtung auf der linken Seite, unter der Ladefläche direkt am Übergang Rückwand/Ladefläche.
Du benötigst dann noch das Kabel was zwischen Bügel und Unterboden kommt.
Folgende Benutzer bedankten sich: gerdkr
- gerdkr
- Dank erhalten: 7
10 Jul 2015 22:00 - 10 Jul 2015 22:43 #3
von gerdkr
gerdkr antwortete auf Limited Sportbügel auf xlt - drittes Bremsl.
ist es das kabel/stecker das an der karroserie mit so einer art blinde buchse befestigt wurde... ist der einzige stecker den ich zwischen kabine und laderaum
hinter der linken radkasten-abdeckung finden konnte....
sorry zwecks der kleinschreibung - bin gerade am tablet
Letzte Änderung: 10 Jul 2015 22:43 von gerdkr.
- AmStaff
10 Jul 2015 22:11 #4
von AmStaff
Das sollte er sein,
dadurch das Du aber das dritte Bremslicht ja schon im Dach hast (denke das ich da richtig liege)
Kann es sein das Du hinter der Verkleidung (Rückbank) das Kabel umstecken musst, das ist nur eine Vermutung da ich mir nicht vorstellen kann das beide Kabel belegt sind.
- gerdkr
- Dank erhalten: 7
10 Jul 2015 22:57 - 10 Jul 2015 22:59 #5
von gerdkr
umstecken? ist da wirklich ein stecker, habe heute nur den kabelstrang erfühlen können, dann wäre die źuleitung zu meinem dach-bremslicht auch auf der fahrerseite
(hintere verkleidung) - werde ich morgen nochmal gucken....
dank dir
dank dir
Letzte Änderung: 10 Jul 2015 22:59 von gerdkr. Begründung: satz änderung
- Ford
