Wie wird Heckklappe abgebaut?
- pajass
10 Jan 2014 18:51 #1
von pajass
Wie wird Heckklappe abgebaut? wurde erstellt von pajass
Hallo liebe Mit-Fahrer,
hat jemand von Euch schon mal die Heckklappe demontiert?
Ich möchte nächste Woche unsere erstandene Wohnkabine beim Händler abholen und zum ersten Mal aufladen, dafür muss die Klappe weg sein.
Da ich das Auto erst fünf Stunden habe und es jetzt schon wieder duster ist, dachte ich, vorab hier erstmal nach Erfahrungen zu fragen.
Freue mich auf Tipps!
Michael
Michael
- muk
- Dank erhalten: 9
10 Jan 2014 19:24 #2
von muk
muk antwortete auf Wie wird Heckklappe abgebaut?
Hallo Michael,
das ganze ist keine Hexerei.Einfach die beiden Schrauben die als Dreh-und Angelpunkt benutzt werden herrausschrauben und danach die Drahseile aushaengen.
Die Hechklappe wiegt ca 20 kg.Habe es auch schon mehere Male gemacht um meine im Bau befindende Kabinne zu tranzportieren.
muk
muk
- Ralph
- Dank erhalten: 130
10 Jan 2014 19:28 #3
von Ralph
Ralph antwortete auf Wie wird Heckklappe abgebaut?
Und wie sieht das bei der Heckklappe mit Rückfahrkamera aus ?
Ist da irgendwo ein Stecker der sich öffne lässt ?
Gruß,
Ralph
Gruß,
Ralph
- Musher
- Dank erhalten: 79
10 Jan 2014 20:11 #4
von Musher
Musher antwortete auf Wie wird Heckklappe abgebaut?
baue die Heckklappe wg. Wohnkabine regelmäßig an und ab. Vorteilhaft ist es, wenn mann das zu zweit macht. Schrauben beidseitig lösen, dann die Seile aushängen und danach die Schrauben endgültig ausdrehen und Klappe entfernen. Die sehr langen Schrauben habe ich mittlerweile durch kürzere ersetzt. Beim erneuten Befestigen der Klappe merkt man, wie eng das Ganze ist. Eine Ratsche mit Kardangelenk ist da hilfreich / angenehmer. Die Abstände sind auch sehr eng, man muss sehr gut aufpassen, dass man den Lack nicht verkratzt. Das werkzeuglose Entfernen der Klappen wie ich das von den Amis kenne wünsche ich mir da jedesmal herbei ....
Grüße Martin
Grüße Martin
- pajass
11 Jan 2014 17:34 #5
von pajass
pajass antwortete auf Wie wird Heckklappe abgebaut?
Vielen Dank für Eure Erfahrungen!
Habe die Klappe heute abmontiert, zusammen mit meiner Frau: Easy!
Wie das Dranbauen wird, werde ich dann sehen; um Kratzer zu vermeiden muss man da wahrscheinlich ein wenig fummeln.
Michael
Michael
- Carlossos1967
- Dank erhalten: 7
15 Jan 2014 15:12 #6
von Carlossos1967
Carlossos1967 antwortete auf Wie wird Heckklappe abgebaut?
Hallo Michael,
ich schraube auch noch immer die Haken ab, an denen die Heckklappe einrastet. Ansonsten hinterlassen die böse Kratzer, wenn man mal nur leicht schräg kommt beim drunter oder raus fahren. Grüße,
Uli
Uli
- Musher
- Dank erhalten: 79
15 Jan 2014 20:52 #7
von Musher
? welche Kabine hast Du denn Uli, dass das so eng ist?
Hast nen Tipp, wie man exakt unter die Kabine fährt?
Grüße Martin
Grüße Martin
- muk
- Dank erhalten: 9
19 Jan 2014 13:40 #8
von muk
So habe gerade fuer meine Deutschlandtour meine Heckklappe wieder montiert,keine 5 min alleine mit Werkzeug hervorkrammen und wieder verstauen.
muk
muk
- knobbe
19 Jan 2014 18:53 #9
von knobbe
knobbe antwortete auf Wie wird Heckklappe abgebaut?
Hi.
Ich habe für meinem
einen Bolzen drehen lassen mit Gewinde
auf einer Seite.
Diesen habe ich bei abgebauter Heckklappe in das vorhandene Gewinde
eingeschraubt rechts oder links je nachdem wie man es am besten Händel
kann.
Für die andere Seite habe ich einen verlängerten Schraubbolzen drehen lassen
ist dann nich so ein gefummel mit dem einschrauben.
Ausbau:
Schraubbolzen auf einer Seite raus schrauben , Fangseile rechts und links aushängen,
Hecklappe nach der seite wegnehmen fertig.
Einbau:
Heckklappe aufstecken, Seile einhängen,Schraubolzen rein fertig.
Alles allein zu bewerkstellen,lege mir auf die Seite wo ich den Bolzen
einschraube einen Lappen in die Ecke dann brauch ich die nicht Heckklappe
beim einschrauben festzuhalten.
Andreas
Ich habe für meinem
auf einer Seite.
kann.
Ausbau:
Einbau:
Andreas
- knobbe
19 Jan 2014 18:58 #10
von knobbe
Ach ja, bei dem Bolzen sollte ein Bund mit angedreht sein
in größe einer U-Scheibe damt mann diesen Bolzen festziehen
kann und der nicht nur im Gewinde trägt.
