Montage Frontbügel
  • GreenTownPickup
  • GreenTownPickups Avatar Autor
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
24 Sep 2022 21:57 - 24 Sep 2022 21:57 #1 von GreenTownPickup
Montage Frontbügel wurde erstellt von GreenTownPickup
Hallo Zusammen,
habe mir einen Frontbügel zugelegt, wenn er dran ist kommen auch Bilder ;-)
nun zu meinem Problem bzw. Frage, beim Bügel lagen zwei Flansche bei, die als erstes am Fahrzeug angebracht werden und danach dann der Bügel selbst.
Die Flansche sind exakt spiegelverkehrt, sprich linke und rechte Seite. Auf der rechten Seite ist es kein Problem, da man die Anschraubpunkte des Abschlepphakens verwenden kann. Auf der linken Seite hingegen gibt es nur "Löcher" im Rahmen, keine eingeschweisste Mutter bzw. Gewinde. Als Lösung ist eine, ich nenn sie mal "Bügelstange" mit Gewinde an jedem Ende. Ich denke schon, dass dieser Bügel von oben durch die Löcher gesteckt werden muß um dann den Flansch anschrauben zu können. Soweit die Theorie, aber ich weis beim besten Willen nicht, wie ich diesen Bügel in den Vierkantrahmen vom Auto bekomme??? Guckst du Bild 4 und 5.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Hier mal ein paar Bilder zur Illustration, vielleicht weis jemand was.
Gruß Marco
Letzte Änderung: 24 Sep 2022 21:57 von GreenTownPickup.
24 Sep 2022 22:33 #2 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Montage Frontbügel
Erinnert mich etwas an die Montage der Bergeösen an meinem Ranger. Da musste die komplette Front ab um Platten mit Einnietmuttern in den Rahmen zu bekommen.
Aber aus deinen Fotos und der Zeichnung werde ich so auch erst einmal nicht schlau.
Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: GreenTownPickup
24 Sep 2022 22:59 #3 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Montage Frontbügel
Ich würde auch sagen Front runter.
Dann ist der Rahmen frei zugänglich...
  • Grizzly
  • Grizzlys Avatar
  • GEHABT: 2001er Ford Ranger XLT + 2005er Ford Ranger LTD || JETZT: 2014er Ford Ranger LTD || LR Santana 88 Diesel
24 Sep 2022 23:48 - 24 Sep 2022 23:53 #4 von Grizzly
Grizzly antwortete auf Montage Frontbügel
Also ich habe sowas ähnliches schonmal gesehen.
Ich vermute, dass der Bügel in ein Loch reingesteckt wird, dann musst du das zweite Gewinde festhalten und solange blind im Rahmen rumstochern bis das erste Ende aus dem zweiten Loch zum Vorschein kommt....
Wenn ich jetzt nur wüsste, wo ich diese Konstruktion schonmal gesehen habe...
Also erstmal Bügel wie ein U halten von unten gegen den Rahmen nähern, und ein Ende in ein Loch, dann den Bügel wie ein C halten und komplett kippen im Rahmen bis das andere Ende rausguckt
Schönen Abend
8) Kleinkaliber-Laster: Ford Ranger XLT Ltd. 8)
Letzte Änderung: 24 Sep 2022 23:53 von Grizzly.
  • GreenTownPickup
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
25 Sep 2022 18:56 - 25 Sep 2022 18:57 #5 von GreenTownPickup
GreenTownPickup antwortete auf Montage Frontbügel
Gnabend Leute,
Grizzly schrieb: ...................................dass der Bügel in ein Loch reingesteckt wird, dann musst du das zweite Gewinde festhalten und solange blind im Rahmen rumstochern bis das erste Ende aus dem zweiten Loch zum Vorschein kommt............
Grizzly, vielen Dank für den Tip, genau das war die Lösung. Eigentlich auch ganz einfach, am hintern Ende habe ich sicherhaitshalber eine Mutter draufgedreht, damit mir der Bügel nicht aus versehen in den Rahmen fällt. Aber es hat auf Anhieb geklappt. :freuen:
Gruß Marco
Letzte Änderung: 25 Sep 2022 18:57 von GreenTownPickup.
Folgende Benutzer bedankten sich: Grizzly
  • GreenTownPickup
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
27 Sep 2022 12:15 #6 von GreenTownPickup
hier ein paar finale Bilder vom "Bügel":
Gruß Marco
27 Sep 2022 13:57 #7 von Goldfield
Na hat sich doch gelohnt...:daumen:
  • GreenTownPickup
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
27 Sep 2022 15:29 - 27 Sep 2022 15:33 #8 von GreenTownPickup
Danke schön,
mir persönlich gefallen die klassische "Bullenfänger" nicht so. Dieser hier ist mal was anderes, mir gefällt es sehr gut. Jetzt noch den Grill schwärzen, mal schauen wie es dann noch wirkt.
....und ich suche so etwas für hinten, ich habe mal so "Eckrohre" gesehen, weis aber nicht ob es die für den D231 gibt.
Gruß Marco
Letzte Änderung: 27 Sep 2022 15:33 von GreenTownPickup.
27 Sep 2022 17:08 #9 von Goldfield
Falls du noch was gutes für den Grill suchst, kann ich Motip Plastidip empfehlen.
Ist ne Sprühfolie und hält sehr gut, vor allem auf Chrom und lässt sich wie eine Folie wieder abziehen.
Ich hatte ne Weile nen polierten Frontbügel drauf, den hab ich damit gemacht. Die einzige Stelle, wo es nicht gehalten hat, war da, wo ich leicht gegen einen Baum gefahren bin aber da wäre auch Lack zerkratzt gewesen.
Zum Verkauf hatte ich die Folie in 5 Minuten abgezogen und der Bügel war wieder blank...
Folgende Benutzer bedankten sich: Denyoapp1, GreenTownPickup
27 Sep 2022 18:03 #10 von Scubafat
Scubafat antwortete auf Montage Frontbügel
Sieht schön dezent aus! Gefällt mir!
LG Roger
