- Dank erhalten: 35
L200 / Navara / Ranger / Hilux - meine Eindrücke
- D23
S/T/G schrieb: .....
Ist jedenfalls nach meinen bisherigen Recherchen eine der kompaktesten und leichtesten Kabinen, die noch eine halbwegs kabinentypische Ausstattung aufweist.
Das würde ich auch so sehen.
Aber das wirkliche Problem ist die "kabinentypische Ausstattung" , der Grundriss der wohnlichen Einrichtung.
Und der ist bei fast allen - mir bekannten - "Wohnkabinen" gewichtsverteilungstechnisch gleich (ungünstig).
Klaus
- D23
- Dank erhalten: 35
S/T/G schrieb: ....
So richtig einleuchten will es mir aber immernoch nicht. Bei Navara und Konsorten liegen die größeren Kabinen incl. reisefertiger Zuladung wahrscheinlich um die 1000kg. Beim L sind dann 500kg problematisch...?!?
Beim Navara und Co. sind die schweren Kabinen wahrlich auch nicht unproblematisch.
Trotz sämtlicher - hoch gelobter - Optimierungsmaßnahmen mehreren sich die Rahmenschäden der Navaras und Co. unter der Last der Wohnkabinen.
Auch hier sind die 500 kg (+), konstruktiv falsch positioniert, durchaus "spürbar".
Wir haben einen Gewichtsverlagerungstest in unserer Kabine vorgenommen:
30 kg links und 30 kg rechts / auf Bordwandhöhe von ganz vorn (auf der Achse) nach ganz hinten (Bodenlänge 200 cm) verschoben.
Welch ein Unterschied - auf der Autobahn und im Kreisverkehr.
Mittlerweile nutzen wir den Stauraum vorn unten nahezu gnadenlos aus und hinten oben ist nix mehr, nur Luft.
Niemand möchte Dich vom Kauf abbringen, das ist allein Deine Entscheidung.
Die Kabine selbst ist qualitativ sicher nicht schlecht, aber das Konzept des Innenausbaus ....
Und nach dem Kauf kann man schwerpunktorientiert nur mit hohem Aufwand nacharbeiten.
Klaus
- S/T/G
- Dank erhalten: 6
Ich hatte jetzt nur den Eindruck gehabt, dass das eher L200-spezifische Problemstellungen wären, ergo meine Nachfragen. Die Fahreigenschaften sind je nach Gewichtsverteilung sicherlich eher suboptimal. Rahmenbrüche o.Ä. bei 500kg Zuladung kann ich mir jedoch einfach nur sehr schwer vorstellen - bei 1000kg, 800 davon auf Höhe der Heckklappe schon eher
Mal schauen, für nächstes Jahr schwebt uns ein Trip nach Skandinavien im Kopf herum. Vielleicht lässt sich da ja eine Kabine (bspw. die WIlly) mieten, das dürfte sicherlich eine sehr erhellende Erfahrung sein
Welche Kabine hast du denn?
Viele Grüße,
Dennis
________________________________________________________
Mitsubishi L200 DoKa Intro Edition (MY 2019), Ironman 4x4 Fahrwerk, Alu Cab Hardtop, Alu Cab Dachzelt & Shadow Awn
- Dank erhalten: 707
Problematisch sind die 1000kg Zuladung oder die, die mit 2360kg Hinterachslast rumeiern...
Bei mir sind HA Last und VA Last fast gleich!
Das wird schon!
- D23
- Dank erhalten: 35
Ersteres ist sicherlich eine gute Entscheidung.
Letzeres: Der Hersteller hat rentenbedingt das Unternehmen verkauft.
Als leichte Expeditionskabine mit Aufstelldach eh nur bedingt für Skandinavien geeignet.
Anhang wurde nicht gefunden.
Klaus
- D23
- Dank erhalten: 35
(Beispielbild www.ktec-shop.de )
Wenn die Gestaltung des Innenraumes die Komprimierung des Ausbaugewichtes und der Urlaubszuladung im Bereich der ToolBox zulässt, dann ist der Schwerpunkt der gesamten Ladung optimal positioniert. Die Fahrdynamik des PU bleibt erhalten, auch höhere Geschwindigkeiten auf der Autobahn sind möglich. Das schafft Reserven, die man im Ernstfall nutzen kann - nicht muss. Fahrwerksänderungen sind nicht nötig, die Kabine (trotz kleinem Alkofen) nickt und schaukelt nicht.
Dann ist auch die Bodenlänge der Kabine relativ. Wenn "hinten" keine oder kaum Einbauten sind, Luft wiegt "nichts".
Das ist eine grundsätzliche konstruktive Überlegung, die man teilen kann oder nicht.
In unserem Fall ist entspanntes Fahren mit Kabine (ca. 6 Monate p .a. auf dem PU) ein wesentlicher Punkt.
Viel Spaß und Erfolg bei der Kabinen- und Innenraumauswahl.
Klaus
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 276
Über die Gesetze der Physik und was diese bei solch einem Projekt bedeuten sollte man eigentlich Klarheit haben und es nicht zu einer Glaubensfragen machen. Der Massenschwerpunkt sollte so zentral wie möglich sein und niedrig liegen.
- D23
- Dank erhalten: 35
Oh, im Wohnkabinenbereich ist es ähnlich wie im Motorölbereich - viel Glauben, meist wenig ....
Warte einfach mal etwas ab .....
Klaus
ich hab mal deinen Beitrag abgetrennt und von nun ab in die Mitsu-Rubrik verschoben:
www.pickuptruck...58982
