- Dank erhalten: 32
Gibt es King Cabs mit PKW Zulassung?
29 Feb 2016 19:06 - 29 Feb 2016 19:08 #11
Die Ausnahmegenehmigung stellt die Verkehrslenkung (Landrat) entweder Jährlich, für einen bestimmten Zeitraum oder nur für ein Wochenende aus. Bei dem längeren Zeitraum gilt die Genehmigung für das öffentliche Straßennetz im gesamten Bundesgebiet für den Transport von Sportpferden zu und von Pferdesportlichen Veranstaltungen. Ich habe damals von Mai bist Oktober für ein 3,5t Zugfahrzeug mit 2,4t Anhänger 160,-€, oder 12,50€ für ein Wochenende bezahlt.
Und richtig für nur Pferde spatzieren fahren gibt es keine Genhemigung in der "roten Zone".
Ist mit einem Pkw als Zugfahrzeug sicherlich einfacher aber einen 1,5Cab mit Pkw Zulassung wird wohl schwierig bis unmöglich.
Ranger OD antwortete auf Gibt es King Cabs mit PKW Zulassung?
Tuckertante schrieb: Ich wohne leider mitten in der "roten Zone" (und fahre recht weite Strecken) - aber eine Ausnahmegenehmigung ist nicht so einfach zu bekommen, da die Stelle, die eigentlich dafür verantwortlich wäre, selbst nicht wirklich bescheid weiß und meint, man bräuchte keine Ausnahmegenehmigung
Letzte Änderung: 29 Feb 2016 19:08 von Ranger OD.
- Rudi
29 Feb 2016 19:40 #12
von Rudi
Gruß Rudi
Rudi antwortete auf Gibt es King Cabs mit PKW Zulassung?
S T O P P
ihr bringt da einiges durch einander.
Eine Womo (SoKfz )Zulassung gibts nur wenn die Wohnkabine fest ,
untrennbar verbunden ist .
Die Zulassung ist und bleibt als LKW .
Die Wohnkabine wird als "wahlweise mit Wohnkabine " eingetragen .
Machen leider nicht alle TÜV´s
Somit hast du mit eingetragener Kabine den SoKfz Status.
Einige wenige Versicherungen versichern das gesamte Gespann als WoMo
egal mit oder ohne Kabine ( die Kabine ist auch am CP/ Stellplatz mit versichert )
O.k. 16 € pro Monat ist sensationell günstig .
allerdings ist dann die Kabine nicht versichert.
Bimobil ist kein Maßstab
dort sind 3 Rüstzustände eingetragen
1) LKW offener Kasten
2) Plattform
3) Wohnkabine Typ xy
2) Plattform
Gruß Rudi
- Dank erhalten: 705
29 Feb 2016 20:57 #13
S t e f a n antwortete auf Gibt es King Cabs mit PKW Zulassung?
...nun ja. Ein paar Schrauben zählen da auch als feste Verbindung. Zumindest sah "mein" TÜV-Inschenjör das so. Das sollte doch das kleinste Problem sein
- Dank erhalten: 544
29 Feb 2016 22:03 #14
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Gibt es King Cabs mit PKW Zulassung?
Fahr einfach mal zu Deiner zuständigen TÜV Prüfstelle und frage nach einem Eintrag in der Richtung "sonder.Kfz.Wohnmobil bei aufgesetzter Wohnkabine"
