- Dank erhalten: 13
Welcher Scheibenwischer?
- Floppyk
29 Nov 2023 12:10 #1
von Floppyk
Welcher Scheibenwischer? wurde erstellt von Floppyk
Ich kann den aktuellen L200 ab 2019 nicht in den Listen für Bosch Scheibenwischer finden.
Hat jemand schon Ersatz gekauft und hat eine Nummer für Bosch Scheibenwischer?
Danke!
Danke!
- ALF-SON
- Dank erhalten: 67
29 Nov 2023 13:29 #2
von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf Welcher Scheibenwischer?
Dann nimm halt einen Zollstock und messe die Länge der jeweiligen Seite und dann kannst du ja in der Liste aussuchen was du benötigst. Gruß aus Thüringen Alf-Son
- Floppyk
- Dank erhalten: 13
29 Nov 2023 15:00 #3
von Floppyk
Floppyk antwortete auf Welcher Scheibenwischer?
Ist denn die Länge das einzige Merkmal? Da gibt es doch bestimmt verschiedene Befestigungen.
- Dank erhalten: 705
29 Nov 2023 16:11 #4
S t e f a n antwortete auf Welcher Scheibenwischer?
Ich habe vor 2 Stunden neue Wischerblätter aufgesteckt. Auch von Bosch, hatte ich noch liegen.
Die Befestigung ist mit dem Plastikclip, der in den U-Haken des Wischerarms greift. Die Adapter liegen alle dabei.
Ich habe auch unterschiedliche Längen bei mir, 520 und 550 Millimeter. Danach kann man am besten kaufen!
- Floppyk
- Dank erhalten: 13
29 Nov 2023 16:30 #5
von Floppyk
Aha, interessant. Ich habe eine Liste gefunden, wo der L200 ab Bj 2015 bis ...
mit 530 + 450 mm Blätter steht.,
Original (Neuwagen) ist 550 + 450 mm drauf.
- Floppyk
- Dank erhalten: 13
01 Dez 2023 12:51 #6
von Floppyk
So, folgende Set passt (auch) auf den aktuellen L200 ab 2019. Aber der linke Wischer ist 1 cm kürzer als das Original. Das ist aber belanglos.
Bosch Aero Twin AR 531 S
Hat im Kfz Zubehörhandel 27,95 € gekostet.
- ALF-SON
- Dank erhalten: 67
01 Dez 2023 12:59 #7
von ALF-SON
Ich kaufe meine Wischer immer beim FFH da weiß ich auch das die nicht ewige Zeit schon auf Lager gelegen haben. Habe heute auch mal wieder getauscht. 52 Euro inklusive Montage. Könnte es ja auch selber machen, aber warum wenn ich schon mal da bin. Bin schon oft genug mit den Wischern aus dem Zubehör eingegangen. Gruß aus Thüringen Alf-Son
- Floppyk
- Dank erhalten: 13
01 Dez 2023 14:26 - 01 Dez 2023 14:28 #8
von Floppyk
Dort wo ich eingekauft habe ist immer Betrieb. Ich bin sehr sich, dass dort keine alten Sachen überlagern, auch weil dort eine freie Werkstatt angebunden ist. Aber ich bin auch sicher, dass Gummi im Pappkarton bei gleichbleibender Raumtemperatur kaum leidet. Das erst, wenn Witterung und direkte Sonne dabei sind.
Aber früher habe ich mal bei unserem Hundai i40 sagenhafte 70 € für den Wechsel eines (!) Heckwischers bezahlt. Und nein, es war wirklich nur das reine Wischerblatt und nicht mit Motor
Der Wechsel beim L200 ist simpel. Bosch hat die Aufnahme geändert und so dauert das nur 10 Sekunden pro Blatt. Aber es klappt besser, wenn man sich einen Tritt neben der Motorhaube stellt.
Nachtrag: Bei 52 € für den Wechsel darf gern jeder zu mir kommen.
Letzte Änderung: 01 Dez 2023 14:28 von Floppyk.
01 Dez 2023 18:01 #9
Aldi hat auch immer wieder mal Wischer zum Schnapperpreis. Die hatten auch ewig gehalten. Ob Aldi, Valeo oder Bosch. Ich bin da nicht wählerisch, nur Streifen- und Schlierenfrei müssen diese den Dienst verrichten! Die Befestigung ist überall identisch.
- Goldfield
- Dank erhalten: 296
01 Dez 2023 18:46 #10
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Welcher Scheibenwischer?
Überall identisch würde ich jetzt nicht sagen.
Mein 2018er Ranger hat z.B. nicht diese Standard U-Befestigung....
