Flachpritsche auf D-Max 2013
29 Aug 2024 13:46 #21 von Picco
Picco antwortete auf Flachpritsche auf D-Max 2013
Hoi zämä
Aktuell steht die Originalpritsche auf www.ricardo.ch (klick mich) zum Verkauf. Aktuell sind sFr. 50.- geboten.
Die Pritsche kann in Ramsen (CH) nahe Singen (D) abgeholt werden, nachdem sie ersteigert wurde.
Folgende Benutzer bedankten sich: Flo0421
27 Dez 2025 17:12 #22 von Flo0421
Flo0421 antwortete auf Flachpritsche auf D-Max 2013
Vielen Dank für das teilen deines Flachbettpritschen Umbaus, sieht sehr gelungen aus!
Ich hab den gleichen PU als Doppelkabiner und möchte ebenfalls für den Transport einer Wohnkabine auf eine Flachbettpritschen umbauen.
Dazu hätt ich ein paar Fragen und würd mich über eine Antwort sehr freuen.
1. Wie bist du mit der Qualität der Pritsche zufrieden die ist ja doch sehr günstig und dürfte irgenwoher (china?!) Importiert werden.
www.kleinanzeig...-7707
2. Kannst du sagen wieviel höher die Ladeflächen Oberkante geworden ist im vergleich zu Original Pritsche, möchte vermeiden das das Auto mit Kabine sehr Kopflastig wird.
3. Ich bin zwar aus AT aber hattest du probleme bei der Eintragung in der Schweiz nachdem es ja eine "no-name" Pritsche ohne Gutachten etc. Ist.
4. Die Ladeflächen haben ja eine min. Länge von 1.9m was bei mir ja zu lang ist kann man die inkl. Bordwände mit bisschen Aufwand nicht auch einfach kürzen?
5. Wie kommst du mit der Breite zurecht die Ladefläche steht jetzt ja doch etwas über links und rechts im vergleich zur Originalen.
Besten Dank und weihnachliche Grüße aus Österreich
Florian
28 Dez 2025 07:46 #23 von Picco
Hoi Florian
Die Pritsche selbst ist stabil.
Nicht ganz so stabil sind die Boardwände, die sind aus gekantetem Alublech statt aus stabilem Alu-Strangpressprofil. Geschlossen ists stabil genug, ohne hintere Klappe ist jedoch sehr weich.
Ich bin zufrieden mit der Pritsche, werde jedoch die Boardwände durch höhere Strangpressprofile ersetzen, was auch eine Anpassung der Befestigung des Bügels bedingt.
Und vor allem werde ich andere Verschlüsse verbauen müssen, denn an den originalen könnte ein Kleidungsstück hängen bleiben.
Betreffend der Höhe müsste ich nachmessen, bin aber aktuell nicht beim Auto. Wird so um die 90cm sein, wobei ich ja absichtlich die Pritsche so montiert habe dass sie hinten etwas höher steht. Die Höhe der Originalpritsche habe ich nie gemessen, die ist aber auch davon abhängig, welche Reifen drauf sind und wie stark die Federn schon gestaucht sind.
Eingetragen ist sie noch nicht, eben wegen des Umbaus auf höhere Wände. Sollte mit anderen Verschlüssen aber kein Problem sein. Solange die Mindestradien, die Abmessungen und die Splitterfreiheit eingehalten wurden und man nicht an vorstehenden Haken hängen bleiben kann (Boardwandverschluss) gibts da kaum was auszusetzen.
Gekauft habe ich sie übrigens in Vorarlberg, also Österreich, beim Horntools in Dornbirn, die können sicherlich weiterhelfen bei der Eintragung in Österreich.
Kürzen sollte möglich sein, da sehe ich kein Problem wenn man handwerklich etwas begabt ist.
Die Breite ist 1,86m, genau wie der Isuzu auch 1,86m breit ist. Da steht nichts über sofern sie mittig montiert ist.
06 Feb 2026 13:41 #24 von Reisetommy
Reisetommy antwortete auf Flachpritsche auf D-Max 2013
(zweiter Versuch, mein erster entsprechender Eintrag ist irgendwie verschütt gegangen.)
Hallo Picco,
danke für den informativen und umfangreichen Umbaubericht!
Ich hirne derzeit auch daran. Nämlich: mein D-Max 1 soll auch eine Wohnkabine bekommen, aus GFK-Sandwich. Dazu braucht's, wie mir der Kabinenbauer gesagt hat, einen Zwischenrahmen, der die Verwindungskräfte des Fahrzeugrahmens aufnimmt. Oder genauer: die Verwindung des Fahrzeugrahmens ausgleicht, damit sie von der Kabine ferngehalten werden. Dazu muss der Zwischenrahmen entkoppelt, also elastisch mit dem Fahrzeugrahmen verbunden werden: Üblicherweise wohl nur vorne starr; und in der Mitte und hinten müssen elastische Elemente (Gummi- oder Federelemente) zwischengesetzt werden. – Das funktioniert aber nur, wenn der Zwischenrahmen selbst hinreichend verwindungssteif ist.
Nun bin ich auf die Idee gekommen, als Zwischenrahmen eine Flachpritsche zu verwenden. Das hätte außerdem den Vorteil, dass der Pickup auch ohne Kabine "vollständig" aussieht und ggf. für Transportzwecke genutzt werden könnte. Das ist mir zwar nicht zentral wichtig, wäre aber ein netter Nebeneffekt.
In den (deutschen) Kleinanzeigen habe ich einen Anbieter gefunden, der sowas anbietet (in 1.90 oder 2.20 Länge). Die Pritsche ist auch in Vorarlberg, Nähe Dornbirn. Der Verkäufer ist aber offenbar nicht Horntools (wie bei Dir).
Die Frage ist nun: Ich weiß ja nicht, ob es sich um den gleichen Pritschentyp handelt wie bei Dir, Aber wie schätzt Du das ein: Wäre Deine Pritsche (bei offenen bzw. ohne Bordwände) an sich steif genug, um auf diese Weise angebaut zu werden? Oder wird sie erst dadurch steif, dass sie mit dem Fahrzeugrahmen fest verschraubt wird?
(Generell würde mich interessieren, wie viel sich der D-Max-Rahmen in Verschränkungssituationen wirklich verwindet. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand ausprobiert und vermessen hat, natürlich mit Belastung und bei demontierter Originalpritsche, die das Ganze ja auch mit versteift.)
Über ein Einschätzung würde ich mich sehr freuen!
Tommy
07 Feb 2026 10:31 #25 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Flachpritsche auf D-Max 2013
Moin.
Das ist schon ein komplexes Thema, auch ein wenig Basisfahrzeug abhänging.
Flexibel gelagerte Zwischenrahmen, gerne auch mit Dreipunktlagerung sind mehr oder weniger für die LKW Fraktion vorgesehen, da diese Rahmen deutlich mehr Verwindung aufweisen bzw. extra so konstruiert sind.
Beim Pickup tut ein Dreipunktgelagerter Rahmen oder Pritsche nicht Not. Die Verwindung ist minimal.
Wer Bock darauf hat, spielt mit Maschinenfüßen verschiedenster Shore Härte herum.
Meine selbst konstruierte und gefertigte Pritsche aus Rechteckrohren diverser Querschnitte hält inzwischen schon 12 Jahre, über 300.000km und war in über 40 Ländern auf 3 Kontinenten unterwegs.
Meiner Meinung nach: Langzeittest bestanden !
Befestigt an den 6 originalen Punkten am Fahrzeugrahmen, genauso wie die orig. Blechpritsche es auch war.
Zur Stabilität und Dauerhaltbarkeit einer geschraubten Aluminiumkonstruktion kann ich nur Schätzungen abgeben...
Verschränkungstest im leeren Zustand
09 Feb 2026 15:28 #26 von Reisetommy
Danke, Stefan!
Naja, eine Dreipunktlagerung wie bei Unimog&Co hatte ich ja nun nicht wirklich zu bauen vor. Denn im Gegensatz zu dessen Rahmen - und denen vieler größerer Lkw – ist die Verwindung bei Pickuprahmen ja sicherlich deutlich geringer. – Dass sich da allerdings durchaus etwas tut, merkt jeder, der mit einer Wohnkabine schlechte Wege befährt und dabei den Abstand zwischen Kabine und Fahrerhausdach beobachtet (speziell, wenn es sich um eine Alkovenkabine handelt). – Eben deshalb empfehlen bzw fordern Kabinenbauer (zumindest meiner) in jedem Fall einen Zwischenrahmen, der fest mit der Kabine, aber elastisch mit dem Fahrzeugrahmen verbunden ist. – Und eben dazu wollte ich gern Piccos Einschätzung wissen also wie er die Stabilität seiner Flachpritsche einschätzt.
Dass Deine Pritsche, Stefan, in jedem Fall solide ist, glaube ich sofort. Wie's aussieht, hattest Du da ja miteinander verschweißte Rechteck-Stahlrohre verwendet (und anscheinen hinterher das ganz verzinkt).
Mir schwebt eigentlich eine Konstruktion aus Aluviertkantrohren vor, natürlich ebenfalls verschweißt. So wie Piccos Priotsche aussah, ist das ja alles nur verschraubt; und bei der fraglichen Pritsche, die da angeboten wird, ist das auch so (außerdem sind bei der die Hauptlängsträger, soweit auf den Fotos des Verkäufers erkennbar, nicht aus Vierkantrohr, sondern nur aus gekantetem Blech, also einem aufrecht stehenden U-Profil. Nicht so ganz verstrauenerweckend. Da würde ich auf jeden Fall kräftig verstärken, müssen. – Aber ich wollte halt wissen, ob die Horntoools-Pritsche vielleicht schon deutlich solider wäre. (Ich bin mir annähernd sicher, dass deren Teile ebenfalls aus Fernost kommen; Horntools verkauft ja eine ganz Menge China-Ware - allerdings nach meiner Erfahrung nicht die schlechteste ...
Na, schaumermal, vielleicht äußert sich Picco ja noch.
Was mir aber noch eingefallen ist und wozu Du vielleicht auch noch etwas sagen kannst: Wie hast Du denn die Radkästen bemessen, also wieviel Raum hast Du oberhalb der Räder fürs Einfedern kalkuliert?
Tommy
09 Feb 2026 17:39 #27 von S t e f a n
Hi.
Ich habe vorher an der original Pritsche gemessen und dementsprechend die Radhäuser so ausgeführt.
Na ja, das Nicken der Alkovenkabinen kommt schon vom ungünstigem Schwerpunkt des Alkovens und der damit ungünstigen und vom Hersteller nicht vorgesehen Belastung.
Lass den Aklkoven weg und alles ist schön..
Wenn dann die Kabine noch Gummigelagert ist, herzlichen Glückwunsch...
09 Feb 2026 17:42 #28 von S t e f a n
Achso,
in der Mongolei oder Kirgisistan gab es an jeder Ecke Druckluft plus ein Schweißgerät. Aber nie WIG zum Alu schweißen....
Das mal so am Rande.
10 Feb 2026 19:17 #29 von Reisetommy
S t e f a n schrieb: in der Mongolei oder Kirgisistan gab es an jeder Ecke Druckluft plus ein Schweißgerät. Aber nie WIG zum Alu schweißen....
Hmja, das ist natürlich ein gewisses Argument. – Allerdings würde ich davon ausgehen wollen, dass der Zwischenrahmen nicht fern der Heimat auseinander bricht, wenn er korrekt ausgelegt und ordentlich gemacht ist.
Tommy
10 Feb 2026 19:28 - 10 Feb 2026 19:32 #30 von Reisetommy
S t e f a n schrieb: Hi.
Ah, ja, okay. Das wäre jetzt auch mein Ansatz gewesen. Dann muss die Pritsche aber ganz schön weit nach oben, sag ich mal ...
Ja klar, da ist auf jeden Fall was dran. Aber immerhin habe ich schon vor, die Kabine insgesamt so leicht wie möglich zu bauen und den Schwerpunkt nicht zu weit nach oben zu bekommen. Ohne Alkoven käme allerdings eher nicht in Frage. Dann funktioniert mein Grundriss nicht mehr; bzw dann hat das ganz Kabinenprojekt eigentlich für mich keinen Sinn mehr. Denn Schlafen "unten" erfordert mir zu viele Kompromisse, weil dadurch viel Raum für Anderes blockiert wird. Insofern möchte ich schon einen gewissen Komfort erzielen; sonst lohnt sich das ganze Projekt halt für mich nicht und ich kann weiterhin mit dem Dachzelt herumfahren. Ich bitte um Verständnis.
Naja, wenn, es wäre ja nicht die Kabine auf dem Zwischenrahmen gummigelagert, sondern der Zwischenrahmen auf dem Fahrzeugrahmen. (Ich würde ja wirklich gern wissen, wie sehr sich der verwindet in einer Verschränkung. Aber mir fällt so recht keine Methode ein, wie man das mit vertretbarem Aufwand messen bzw simulieren könnte ... – Eine Messung mit der Originalpritsche drauf gibt ja nicht sooo viel Sinn; denn die versteift das Ganze ja selber auch wieder ...)
Grundsätzlich habe ich ja kein Problem damit, wenn der Rahmen ein bissel elastisch ist. Wirklich völlig starr ist ja schon physikalisch gar nicht denkbar (die Sache mit der Golden Gate Bridge und der Fliege ...) – Es geht mir einfach nur darum, die Kabine nicht zu zerstören, wenn der Rahmen sich verwindet. Rumwabbeln soll die Kabine ja nicht.
Tommy
Letzte Änderung: 10 Feb 2026 19:32 von Reisetommy.
Moderatoren: DynomikeOffRoad-Rangermonty
