- Dank erhalten: 551
- AmStaff´s Ranger
AmStaff´s Ranger
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
23 Feb 2015 10:52 - 23 Feb 2015 10:55 #21
von AmStaff
AmStaff antwortete auf AmStaff´s Ranger
Moin zusammen
So, die Räder sind drauf und ich bin zufrieden
Die Einstiegshilfen habe ich erst mal abgebaut, entweder die bleiben ab oder ich lasse sie Schwarz Pulvern, heute ist dann auch ein 5 Seiten Schreiben auf Grund meines Einspruch vom Hauptzollamt gekommen in dem mir mitgeteilt wurde das es nach derzeitigem Stand bei der PKW Besteuerung bleibt, ich habe jetzt aber die Möglichkeit den Ranger wegen ordnungsgemäßer Vermessung vorzuführen, das werde ich auf jeden Fall in Anspruch nehmen, ich gebe nicht gleich auf.
Letzte Änderung: 23 Feb 2015 10:55 von AmStaff. Begründung: Bild eingefügt
23 Feb 2015 11:09 #22
Redneck antwortete auf AmStaff´s Ranger
Servus!
Paßt!
Laß die Einstiegshilfen ab, sieht schöner aus ohne!
- Jabelo
- Dank erhalten: 120
23 Feb 2015 11:20 - 23 Feb 2015 11:22 #23
von Jabelo
Jabelo antwortete auf AmStaff´s Ranger
Guten Morgen,
Nachdem ich fest gestellt hatte, dass der Lack im Einstiegsbereich auch sehr dünn und empfindlich ist und wir mit normalen Schuhwerk bereits einige tiefe Kratzer verursacht hatten, verwenden meine Frau und ich nur noch Einstiegshilfen und versuchen den Schweller gar nicht mehr zu berühren.
Aus dem Grund haben wir die Einstiegshilfen auch dran gelassen.
Grüße, Ben
P.S.: ... unten ohne siehts natürlich viel besser aus!
Grüße, Ben
Letzte Änderung: 23 Feb 2015 11:22 von Jabelo.
- xwo
- Dank erhalten: 247
23 Feb 2015 11:39 #24
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf AmStaff´s Ranger
Sieht gut aus, auch ohne die Trittrohre.
Henrik
X350d Power Edition
23 Feb 2015 12:40 #25
Ranger OD antwortete auf AmStaff´s Ranger
Da kann ich nur zustimmen, Deinem Ranger stehen die neuen Räder sehr gut.
Bezüglich der Trittbretter kann man nun geteilter Meinung sein, ich finde sie gut und benutze diese auch.
Und wenn Du Deine schwarz pulvern willst, ist das sicherlich eine gute Idee.
- AmStaff
24 Feb 2015 10:08 #26
von AmStaff
moin moin
Schön das es Euch auch gefällt
habe gestern vor er Arbeit noch die Leisten in Schwarz für den Kühlergrill abgeholt, morgen habe ich den ganzen Tag zeit und werde den Raptor Grill ausbauen und mal die Schwarzen Leisten dran stecken,
dann gibt es auch wieder ein paar Bilder.
Der Motorhauben Windabweiser ist auch bestellt, mal schauen wann der eintrift
LG Torsten
PS. muss jetzt erst mal nen Termin beim Zoll machen für die Fahrzeugvermessung
LG Torsten
- AmStaff
25 Feb 2015 16:58 - 25 Feb 2015 17:02 #27
von AmStaff
So weiter geht's
Heute habe ich den Raptor Grill wieder ausgebaut und gegen die original Teile in Schwarz getauscht, zugegeben schaut es mit dem Raptor Grill schon ein bisschen besser aus, ich brauche nach oben aber auch den Spalt zur Motorhaube für den Windabweiser der die Tage kommen müsste, also wenn jemand den Grill haben möchte, ich hätte den jetzt über.
Desweiteren habe ich heute die hinteren Gurte ausgebaut und lasse dieTage beim TÜV die zwei Sitzplätze austragen, weiterhin ist mir aufgefallen das die Ladefläche in den COC Papieren mit 1984 mm angegeben ist, in Wirklichkeit hat die aber nur was bei 1800 mm, womit das austragen der Gurte schon sehr wichtig ist für das Finanzamt.
Aber wirklich verstehen tu ich das nicht
Letzte Änderung: 25 Feb 2015 17:02 von AmStaff.
25 Feb 2015 17:21 - 25 Feb 2015 17:22 #28
Hallo Torsten,
das mit dem Grill ist halt Geschmackssache, ich pers. finde Deine neue Lösung besser.
Im Bezug auf die Steuerersparnis halte ich auch das Austragen von zumindest einem der hinteren beiden Sitze als beste Lösung, würde ich auch so machen.
Das mit der anders angegebenen Ladeflächenlänge, liegt wohl daran, dass die Laderaumwanne am Boden nicht ganz biz zur Strinwand reicht und somit die tatsächliche Laderaumlänge etwas kürzer ausfällt.
P.S. Die Spoilerlippe kannst Du auch noch abbauen.
Letzte Änderung: 25 Feb 2015 17:22 von Ranger OD.
- AmStaff
25 Feb 2015 17:54 #29
von AmStaff
Hey Mario
Der Unterschied liegt bei ca. 18 cm, das finde ich schon hälftig und das macht die Wanne nicht aus,
Vielleicht hat man ja die offene Hecklappe mitgerechnet, dann würden aber auch wieder 30 cm zur Werksangabe fehlen.......
Alles nicht so einfach
PS. mit der Lippe schaue ich mir die Tage auch noch mal an
- xwo
25 Feb 2015 17:58 #30
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
Hi Torsten,
sieht dch gut aus. Auch die Räder stehen schön satt in den Radhäusern.
Die Laderaumwanne nimmt aber tatsächlich schon einiges an Länge weg, alleine durch die Rillen die diese hat. Zur Laderaumwanne gehört ja auch die Verkleidung an der Heckklappe. Wenn man die auch noch wegdenkt kommt es evtl. sogar hin mit deiner Messung. Zumindest ist es bei meiner Doka so.
Henrik
X350d Power Edition
- AmStaff´s Ranger
