- Dank erhalten: 9
- Kann beim Wildtrak der Sportbügel getauscht werden
- Falli
14 Okt 2014 22:59 #11
von Falli
ob das geiler aussieht ist ja Geschmackssache aber auf die dritte Bremsleuchte möchte ich schon aus Sicherheitsgründen nicht verzichten. Bin schon am Überlegen ob ich mir nicht die vom F150 in die Kabine selber einbaue, habe ich auch direkt Ladeflächenbeleuchtung
Falli antwortete auf Kann beim Wildtrak der Sportbügel getauscht werden
Ranger OD schrieb:
Falli schrieb: Verstehe sowieso nicht warum die nicht in der Kabine verbaut ist wie bei allen anderen Herstellern.
Na weil das beim Ranger mit den beiden Bügeln einfach geiler aussieht!
Mach das doch wie die LTD Fahrer, die den Bügel auch nicht beötigen und lass das dritte Bremslicht einfach weg.
- huskymann71
- Dank erhalten: 48
15 Okt 2014 00:09 #12
von huskymann71
huskymann71 antwortete auf Kann beim Wildtrak der Sportbügel getauscht werden
Du bekommst deine Plakette-da der Ranger ein LKW ist und die dritte Leuchte nur für PKW Vorschrift ist!
Folgende Benutzer bedankten sich: Schnake
- Erna
- Dank erhalten: 34
15 Okt 2014 07:18 #13
von Erna
Erna antwortete auf Kann beim Wildtrak der Sportbügel getauscht werden
Sonst dürften navaras gar nicht erst aus dem Werk raus
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
- Falli
- Dank erhalten: 9
17 Okt 2014 15:25 #14
von Falli
So mein Problem mit der 3. Bremsleuchte ist gelöst, mein FFH baut mir die vom XLT ins Dach ein!
Musste Ihn erst überzeugen aber als ich zum Karosseriebau Meister gesagt habe das früher bei Ford ganze Schiebedächer nachträglich eingebaut wurden und diese auch dicht sein müssten meinte er da haste recht kriegen wir schon hin. Zumal das Bremslicht ja nur aufgesetzt wird. Somit habe ich sogar Gewährleistung!
- Falli
- Dank erhalten: 9
17 Okt 2014 15:30 #15
von Falli
noch eine Frage habe über die Suche nix gefunden ist hier irgendwo ein Fred wo was von der Demontage des Sportbügel u des Mountain Top steht? kann ich auch erst mal nur das Rollo mit Kasten ausbauen und den Plastik Bügel stehen lassen?
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
22 Okt 2014 07:50 #16
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Kann beim Wildtrak der Sportbügel getauscht werden
...und mich würde es genau anders herum als Falli interessieren: Kann ich das Alurollo lassen und den Kunststoffbügel gegen vernünftige Rohre tauschen?
VG
Martin
- lobo0815
16 Mär 2016 15:22 #17
von lobo0815
lobo0815 antwortete auf Kann beim Wildtrak der Sportbügel getauscht werden
Ist zwar schon lange her, aber hast du eine Antwort zu deiner Frage gefunden? Das würde mich auch interresieren.
16 Mär 2016 16:22 #18
VG
Martin
Ne, geht so nicht, weil das Rollo auf den Kunststoffbügel zugeschnitten ist...
VG
Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: lobo0815
