- Fender Flares von Bushwacker
- Percy
- 5 Topf Ross
blog.bushwacker...able/
Sehen viel besser aus wie die hässlichen Dinger von Delta!
Gruß, Percy
- JN75
- Dank erhalten: 156
Aber ich glaube wir haben hier in Deutschland das Problem, dass die Spur max. ich glaube 4% breiter werden darf.
Ob man dann die Verbreiterung überhaupt ausfüllt?
Jens
Hast Du auch eine Idee wer die hier in Deutschland vertreibt?
@ Jens: Sind die Breiten von Delta nicht noch breiter?
Für meinen Ranger könnte ich mir die Gut vorstellen. Ich hab im Moment die 2cm Gummilippen von Hansen dran und die sind schon knapp (besonders hinten rechts).
Und in Sachen Haltbarkeit traue ich den Gummilippen nicht ganz 100% ig.
- DethStroke
- Dank erhalten: 19
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Yee Yee Nation
- JN75
Ranger OD schrieb: @ Percy: Gut gesehen. Danke für den Link.
Hast recht, wie die das eingetragen bekommen haben ist mir auch ein Rätsel.
Oder gibt es bei LKW´s evtl. Ausnahmen?
Jens
JN75 schrieb: ...wie die das eingetragen bekommen haben ist mir auch ein Rätsel. Oder gibt es bei LKW´s evtl. Ausnahmen?
Moin Jens,
mit den Kotflügelverbreiterungen verändert man ja nichts an der Spurbreite.
Desegen sehe ich da auch keine Probleme bei der Eintragung.
Das einzige Problem sehe ich bei einem eventuell nicht vorhandenem Gutachten der Bushwacker Fender Flares bei selbst Import.
- JN75
aber eine solche Verbreiterung ohne entsprechende Räder sehen wie ich finde bescheiden aus.
Meiner Ansicht nach sollte der Reifen zumindest bündig abschließen.
Jens
DethStroke schrieb: Hol sie dir doch einfach von drüben selber das ist günstiger als hier kaufen.
Danke für Deinen Tip, aber ich habe da dann doch etwas Bedenken bezüglich der Eintragung/Zulassung im EU Land. Sonst hätte ich mir die auch schon über England/Thailand bestellt.
JN75 schrieb: Meiner Ansicht nach sollte der Reifen zumindest bündig abschließen.
Absolut Richtig, da bin ich voll und ganz Deiner Meinung, das hätte ich auch gern so.
Nur leider stehen meine Räder über die Kotflügel hinaus, das mag ja der eine oder andere zwar gut finden, geht aber nicht!
Bushwalker werden problemlos per Einzelabnahme eingetragen.
Das ist beim Jeep seit Jahren gängige Praxis.
