- Dank erhalten: 13
Probleme mit Radioempfang im neuesten L200 Gen 6
- Floppyk
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das verbaute Radio grundsätzlich schlecht ist und allein für den schlechten Empfang verantwortlich ist.
- Goldfield
- Dank erhalten: 296
Oft fehlt nur eine gute Masse für guten Empfang.
Wenn die Antenne vorne auf dem Dach sitzt, kommt man ganz gut ran, wenn man die Innenleuchte ausbaut...
- ffmwio
- Dank erhalten: 5
- Scubafat
- 2x4x4
- Dank erhalten: 39
LG Roger
- Floppyk
- Dank erhalten: 13
Und, hast du Erkenntnisse gewonnen?Scubafat schrieb: Das mit der Masse am Antennenfuß werde ich mir mal anschauen!
- Scubafat
- 2x4x4
- Dank erhalten: 39
LG Roger
- Mr.White
- Dank erhalten: 9
Ich lese interessehalber einfach mal mit, da ich meins rückrüsten bzw. auf ein Aftermarkt-Radio wechseln wollte.
- Mr.White
- Dank erhalten: 9
Beim W-19 Radio-/Navigationsgerät ist die DAB-Antenne im Gerät selber verbaut, was sehr unüblich ist. Es gibt keine separate DAB-Antenne, sodass man diese beispielsweise an ein Aftermarktet-Radio anschließen könnte. Ich vermute, dass beim SDA-Radio von Mitsubishi die DAB-Antenne ebenfalls im Gerät verbaut ist. Letzteres könnte dann erklären, warum der Empfang teilweise schlecht ist.
Mein W-19 Radio-/Navigationsgerät wurde im Übrigen heute durch ein Pioneer EVO64DAB ersetzt. Die 360 Grad Kamera konnte erhalten werden, was mir wichtig war. DAB funktioniert gut, allerdings mit neu gekaufter und verlegter DAB-Scheibenantenne. Sobald die Umrüstaktion fertig ist, werde ich in einem anderen Thread dazu etwas schreiben, weil es sonst hier Off-Topic wäre.
- Scubafat
- 2x4x4
- Dank erhalten: 39
LG Roger
- ALF-SON
- Dank erhalten: 67
Das mit dem Radio ist eine Krankheit. FM geht bei mir ohne Probleme habe ja auch kein DAB. DAB Radio Empfang kommt immer wieder darauf an wo man herum fährt. In den Bergen im Thüringer Wald kaum nutzbar. Antennenverstärker ist schon im Gerät verbaut. Antenne könnte man wechseln, aber ob es Sinn macht ist fraglich. DAB wird wohl genauso wie das DBVT wieder verschwinden weil es nicht funktioniert. Gruß aus Thüringen Alf-SonFloppyk schrieb: Es ist zum Kotzen.
Prinzipiell gefällt mir das Radio, wie auch die Kopplung an meinem iPhone (11). Auch die Sprachbefehle funktionieren, wenn ich auch noch Übung mit Siri selbst benötige. Sogar Whatsapp klappt damit perfekt, wie auch die Freisprecheinrichtung in beiden Richtungen gut klappt.
Aber der Radioempfang ist grausig, egal ob FM oder DAB. Ständig Aussetzer, sowie bei FM er ständig neu scannt.
Das letzte und wohl auch einzig verfügbare Update mit Stand April 2022 ist aufgespielt.
Hat jemand schon mal in Richtung neue Antenne oder Antennenverstärker was ausgetestet? Gibt es so etwas wie einen Antennenverstärker für Radios mit FM und DAB?
Es ist auch deswegen zum Kotzen, weil ein nagelneu angeschaffter Kia Rio der Radioempfang um Lichtjahre besser ist. Keinerlei Störungen. Aber dort klappen die Sprachbefehle über ein iPhone schlecht. Das muss noch genau ausgetestet werden, jedoch nuscheln wir nicht, wie wir auch kein hier übliches Plattdeutsch sprechen.
Nachtrag: Das Problem mit dem Radioempfang beim aktuellen L200 scheint bekannt zu sein. Ich bin mal auf einem Parkplatz von einem Leidensgenossen angesprochen worden. Er hatte das gleiche Problem. Alles am L200 wunderbar, nur das Radio
