DPF Partikelfilter defekt
  • Fullback@911
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
29 Nov 2025 20:02 #11 von Fullback@911
Fullback@911 antwortete auf DPF Partikelfilter defekt
Laut mitsubishi werkstattanleitung soll ein zwangsregeneration beim tausch des Partikelfilter gemacht werden, und durch den tauch der drei temperatur sensoren wird es gewolt.
Ich denke das damit das system neue werte anlern weil durch den neuen partikelfilter der diferenzdruck ein anderer sein könnte.
Und die drei temperatur sensoren mussen auch geprüft werden, es könnte ja sein das einer der sensoren falsche werte anzeig und zukünftige regenerationen nicht durchgeführt werden und der filter verstopft.
