- Dank erhalten: 39
Problem Adblue
- Scubafat
- 2x4x4
Kann man selber leider nicht. Musst warten bis die Meldung kommt „Nachfüllen“Floppyk schrieb: Mal eine dumme Frage:
Wie liest man den Füllstand des Adbluetanks bei dem aktuellen L200 aus?
Kannte es von meinem Sprinter auch so das man den Füllstand ständig einsehen konnte.
LG Roger
- ALF-SON
- Dank erhalten: 67
- L200newbie
- Dank erhalten: 13
Seitdem ich meinen L200 mit MikeSanders eingecremt habe, hat ihn kein Marder mehr vergewaltigt
Mitsubishi L200 IntroEdition 2.2 150PS 6-Gang M/T
- ALF-SON
- Dank erhalten: 67
- JoelYeates
Ich habe derzeit selber den Fehler / die anzeige und mein Mitsubishi händler weiß auch nicht mehr weiter außer austausch des Steuergerätes. Mein Füllstand ist jedoch bei 37% nur und alle sensoren sind funktionsfähig sowie neu programmiert. Hatte sich das Problem bei Ihenen nach dem neuen Steuergerät gelöst oder nur durchs fahren ?
Mit freundlichen Grüßen
Joel Yeates
- idealist
- Dank erhalten: 101
Den Fehler hatte man damals bei mir auch gemacht. Es gibt aber eine recht komplizierte Methode zum anlernen des Steuergerätes. Hat man damals bei meinem gemacht. Da sind die aber über 70 km gefahren, bist das Steuergerät neu kalibriert war.
So weit ich weiß, wurde das auch direkt von Mitsubishi an die Werkstätten kommuniziert, wie zu verfahren ist.
- ALF-SON
- Dank erhalten: 67
- idealist
Zur Restreichweite sei so viel gesagt. Das System errechnet einen Stundenverbrauch. Fährt man also mal 300 km Attacke auf der BAB oder mit Anhänger, geht der Stundenverbrauch hoch. Wenn er dann natürlich in den Reservebereich kommt, geht er von dem hohen Verbrauch aus. Wenn man anschließend wieder „normal“ fährt, sinkt der Stundenverbrauch und man kommt deutlich weiter. Daher hat man den Eindruck, dass die Anzeige nicht stimmt oder viel zu früh kommt. Ich hatte letztens genau das Gegenteil. Hatte noch 1.200 km Restreichweite aber auf 150 km Sturm als Gegenwind. Nach 200 km war er bei besagter Anzeige mit dem kein Neustart. Am Stundenverbrauch konnte ich sehen, dass der Gegenwind seinen Tribut gefordert hat..
- ALF-SON
- Dank erhalten: 67
- idealist
Füllstand (und noch viel mehr) kannst du dir über OBD II anzeigen lassen.
