- Dank erhalten: 68
- Mitsubishi
- Mitsubishi L200 ab 2015
- Antrieb und Fahrwerk
- KT0T, BJ.16 Getriebe Problem, 3. Gang springt raus
- ALF-SON
04 Mai 2021 09:15 #11
von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf KT0T, BJ.16 Getriebe Problem, 3. Gang springt raus
Mal eine kurze Frage. Legst du die Hand öfters auf den Schalthebel. Das könnte auch zum Problem werden und dafür sorgen dass sich etwas IM Getriebe einschleift. Alf -Son Alfred
- schrauber1
- Dank erhalten: 24
08 Mai 2021 19:21 - 10 Mai 2021 13:46 #12
von schrauber1
Der Weg ist das Ziel
schrauber1 antwortete auf KT0T, BJ.16 Getriebe Problem, 3. Gang springt raus
das Problem ist bekannt beim 6 Gang Getriebe . es gibt einen Umbausatzt der Abhilfe schaft
Letzte Änderung: 10 Mai 2021 13:46 von Richard.
- Ricobandit
19 Sep 2021 10:02 #13
von Ricobandit
L200 2.4/181Ps Bj.2016
Ricobandit antwortete auf KT0T, BJ.16 Getriebe Problem, 3. Gang springt raus
war mit meinen in Getriebewerkstatt, nichts kaputt nur die Welle 3Gang hat Längsspiel alles gereinigt sauber eingestellt und funktioniert, laut Werkstatt schlecht montiert und eingestellt von Werk aus!!!! Gans neues Fahrgefühl wenn man entspannt im 3 Gang beschleunigt und nichts rausspringt.
MfG Rico
MfG Rico
Folgende Benutzer bedankten sich: manfredsen, Fredo
- Mitsubishi
