Neue R?ckrufaktion L200 Lenkung
- samm
02 Jul 2004 10:09 #31
von samm
samm antwortete auf Neue R?ckrufaktion L200 Lenkung
jau war gestern auch in der werkstatt und es ist wohl alles in ordnung, muss nichts getauscht werden. habs auch schriftlich auf der rechnung bekommen.... (99er doka diesel)
fand allerdings schon etwas komisch, dass mich der meister aus der werkstatt rausschmeissen wollte ("nehmen sie bitte dr?ben solange platz")
haben die was zu verbergen ?
dann will ich mal nicht meckern mit meinem l, hab n?mlich sonst so gut wie keine probleme damit.
samm
samm
- ChrisK
02 Jul 2004 13:02 #32
von ChrisK
ChrisK antwortete auf Neue R?ckrufaktion L200 Lenkung
war eben mal bei "meiner" MMC-Werkstatt und wollte meine Farbe abholen.
Habe dann grade mal den Chef gefragt, ob miener auch betroffen ist.
In der Liste nachgeschaut und ja.
Morgen in einer Woche steht er in der Werkstatt, mal schauen, wenn ich nicht arbeiten muss, werde ich schauen, ob er es richtig macht
Gruss Chris
PS: Vorgabe sind 0,6 Stunden, ben?tigt wird jedoch eine.
Gruss Chris
- UweH
02 Jul 2004 22:56 #33
von UweH
Gruss Uwe
UweH antwortete auf Neue R?ckrufaktion L200 Lenkung
Nabend zusammen,
war gestern in der Werkstatt,Lenkstockhebel gepr?ft aber nicht getauscht.
Werde aber n?chste Woche noch mal hinfahren und fragen woran sie gesehen haben das er in Ordnung ist.Wenn schon mal welche gebrochen sind ,wegen Materialfehler oder so, kann mann das bestimmt nicht von aussen sehen.
Bis zur vollst?ndigen Kl?rung
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Gruss Uwe
- ChrisK
03 Jul 2004 20:43 #34
von ChrisK
Laut dem Chef (=Meister) der Werkstatt, ist nix gebrochen, sondern es wurde vom Werk aus vergessen, Schmierfett in das Lager zu f?llen oder aber die Abdichtung ist nicht ausreichend, sodass Wasser eindringt und das Wasser das Fett aussp?lt.
Dadurch frisst das Lager und man hat hinterher unheimlich Spiel in der Lenkung.
Gruss Chris
Gruss Chris
- Rostlaube
05 Jul 2004 17:47 #35
von Rostlaube
Rostlaube antwortete auf Neue R?ckrufaktion L200 Lenkung
Also Lenkstockhebel sind die Dinger u n t e rm Auto, haben nichts mit den Schaltern zu tun@Elke!! Wer einen Maulschl?ssel halten kann und weiss, wie ein Abzieher Funktioniert, macht das einfach selber, 1 h Arbeit max., oder wartet auf ein Schreiben aus Japan..
- amuwib
06 Jul 2004 17:25 #36
von amuwib
L200 Club Cab
amuwib antwortete auf Neue R?ckrufaktion L200 Lenkung
So, da will ich mal meinen Senf auch dazugeben.
War gestern bei meinem MMC-H?ndler, braucht eh einen Termin wg Zahnriemenwechsel.
Meiner hat ?brigens 160000 km auf dem Buckel.
Da konnte ich es mir nat?rlich nicht verkneifen nachzufragen,
ob die 1. was von der Austauschaktion wissen ( wussten Sie nat?rlich)
und 2. ob den meiner auch davon betroffen ist. Selber auf die Idee gekommen, mir zu sagen, das es so ne Aktion gibt sind sie nat?rlich nicht.
Meiner ist auch betroffen, es geht da nach Fahrgestellnummern.
Am Montag habe ich meinen Termin, mal sehen, ob sie den Lenkstockhebel wechseln.
Gruss Ulf
PS: Wenn ich Montag aus der Werkstatt komme, schreibe ich noch was dazu.
Gruss Ulf
L200 Club Cab
- Elki
- L200 Club rocks!
07 Jul 2004 09:32 #37
von Elki
Elki antwortete auf Neue R?ckrufaktion L200 Lenkung
@ Rostlaube
Danke f?r den heissen Tipp
---und ich dachte schon, ich bin umsonst unters Auto gekrochen.....
Gru?
Blondine Elke
Gru?
Blondine Elke
- vegas
09 Jul 2004 14:19 #38
von vegas
L 200 - was denn sonst ???
vegas antwortete auf Neue R?ckrufaktion L200 Lenkung
Hi an Alle,
meine Werkstatt hat mich gerade von selbst aus angerufen.
Werde am Mittwoch dorthin fahren und Euch danach berichten.
R?ckrufaktion ist kostenfrei.
Ciao
vegas
Ciao
vegas
- Elki
- L200 Club rocks!
09 Jul 2004 14:35 #39
von Elki
Hab inzwischen auch einen Termin zum Tausch - bei mir haben die das Auto nicht mal angeschaut, sondern gesagt - wir tauschen auf jeden Fall..... mein Mann hat extra nen Tag Urlaub genommen, um mit hin zu gehen und denen auf die Finger zu schaun..... Da es aber "keine Eile" hat - Termin ist erst in 2 Wochen....
- Rostlaube
09 Jul 2004 16:30 #40
von Rostlaube
Finde nur es wird zuviel Theater um irgendwelche Werkstattfahrten gemacht, denn insgesamt ist der L 200 ein sehr reparaturfreundliches Auto, an dem man sehr viel selber machen kann und nicht nur B?gel dranschrauben und Zusatzlampen installieren.
Die Anleitungen im Technik-Teil k?nnten die einfachen Servicearbeiten beschreiben, von ?lwechsel bis Bremsbelagstausch, dann macht das Fahren noch mehr Spass, Tips und Tricks habe ich noch nicht gefunden...hier mal einer: Umlenkhebel rechts hat keinen Schmiernippel, also das Teil was man sieht, wenn man in halber H?he am rechten Vorderrad in Richtung Rahmen schaut. Folge: Buchsen schlagen aus ,gern wird dann das ganze Teil gewechselt. Einfach abbauen, in der Mitte einen Schmiernippel setzen und die Buchsen halten mindestens doppelt so lange. gr?sse
