Zusatzinstrumentengeh?use
- Ranger
13 Mai 2004 20:20 #1
von Ranger
Ich bin Ich !!!
Zusatzinstrumentengeh?use wurde erstellt von Ranger
moin leute,
wer kann mir sagen wie man am besten das geh?use der zusatzinstrumente auf dem amarturenbrett des l 200 magnum ?ffnen b.z.w. entfernen kann, ohne das armaturenbrett oder das instrumentengeh?use zu zerst?ren
ich m?chte dort strom f?r ein anderes zusatzinstrument abnehmen.
gr??e an alle l fahrer vom ranger aus niedersachsen ( l?neburger heide )
Ich bin Ich !!!
- Ingo
- Administrator
13 Mai 2004 21:38 #2
von Ingo
Ingo antwortete auf Zusatzinstrumentengeh?use
Hi Ranger,
mit brutaler Gewalt!
Der Deckel ist nur geklipst, also mal beherzt mit einem Stumpfen Gegenstand an der Seite die Abdeckung anheben und ...h?pf... kommt dir das Teil entgegen!
Gru? Ingo
Gru? Ingo
- Ranger
13 Mai 2004 21:50 #3
von Ranger
Ich bin Ich !!!
Ranger antwortete auf Zusatzinstrumentengeh?use
danke f?r den tipp. werde morgen mal zur tat schreiten.
gru? vom ranger
gru? vom ranger
Ich bin Ich !!!
- Booner
14 Mai 2004 12:18 #4
von Booner
Booner antwortete auf Zusatzinstrumentengeh?use
Hei Ranger,
aber Strom gibts da glaube ich nur bei "Z?ndschl?ssel an".
Und dann bestimmt auch nicht besonders viel.
Bin mir jetzt zwar ned sicher, aber mehr als 800mA w?rd ich da nicht abzapfen.
Daf?r gibts geeigneterere Stellen im Auto...
DaTom
DaTom
- Ranger
14 Mai 2004 12:36 #5
von Ranger
Ich bin Ich !!!
moin booner,
ist nur f?r die beleuchtung eines profikompass bei nacht wenn das licht eingeschaltet ist. den kleinen endverbraucher wird das bordnetz wohl verkraften.
danke f?r den rat und gru? vom ranger an alle L-200 fahrer
Ich bin Ich !!!
- Booner
14 Mai 2004 14:27 #6
von Booner
Hehe, damit Du auch in der Nacht sehen kannst, wie Dein "Profi"-Kompass falsch geht?
Darf ich mal fragen, ob Du schon mal einen Kompass in einem Auto verbaut hast und dessen Abweichung eingestellt? Und dann anschlie?end mit diesem auch gearbeitet?
Normalerweise hat man mal gut und gerne 30? Abweichung, wenn man den L?fter einschaltet oder die Heckscheibenheizung oder andere Dinge, die Dein Auto autom. ein- und ausschaltet...
Ein Kompass im Auto der als "Profi" bezeichnet werden darf, ist wohl eine der heikelsten Angelegenheiten...
Aber nichts desto trotz:
So ein Teil ist fast immer ne gute Orientierungshilfe, wenn auch nicht zu exakten Navigation geeignet. Und darum will ich mir irgendwann auch mal einen einbauen. (Aber was Einfaches, zum Beispiel einen Einbaukommpass aus nem Sportflieger, der in das Dreierinstrument im Pick statt der Voltanzeige oder so passt.)
Gr??e,
Tom
Ranger schrieb: ...die beleuchtung eines profikompass...
Gr??e,
Tom
- Ranger
14 Mai 2004 20:38 #7
von Ranger
Ich bin Ich !!!
moin booner,
da muss ich dir recht geben. es gibt diverse kompass?e auf dem markt die nur f?r die tonne taugen. bei dem expiditionsausstatter meines vertrauens kann man da getrost ins regal greifen und eine komass fr?r?s grobe ( expiditionen in den nahen osten u.s.w. ) erstehen, die einen nicht im stich lassen. nat?rlich sollte man im pickup oder gel?ndewagen zwei der sorte haben, um vergleichen zu k?nnen ob noch alles im lot ist.
bei den preislich h?her angesiedelten kompass?en ist eine ausf?hrliche kompensationsanleitung dabei. und schon dreht sich die nadel in die richtige richtung. :shock:
damit du dir auch ein richtiges bild machen kannst anbei eine link auf die hompage des expiditionsausr?sters meines vertrauens.
http://www.daerr.de/bestellen/ergebnis. ... AEF8305E26
gr??e vom ranger an alle L 200 fahrer
Ich bin Ich !!!
- williwacker
14 Mai 2004 22:40 #8
von williwacker
der vom Wrangler auf l200 wechselte
williwacker antwortete auf Zusatzinstrumentengeh?use
Hallo, es gibt auch elektronische Kompasse, die sich selber justieren. Man baut das Teil ein, f?hrt einmal im Kreis und schwubs: Der Kompass ist justiert.
- eliminator0815
14 Mai 2004 22:47 #9
von eliminator0815
[rainbow]Geocacher[/rainbow]
eliminator0815 antwortete auf Zusatzinstrumentengeh?use
wo wollt Ihr eigentlich mit Euren Autos hin? Ich meine, aus unseren W?ldern habe ich mich bisher auch ohne Kompa? herausgefunden.
Tsch?? Micha
Tsch?? Micha
- williwacker
14 Mai 2004 23:16 #10
von williwacker
Hab mich mal in Barcelona verfahren. Autobahn zu, nat?rlich keine Beschilderung einer Umleitung und keine Karte von Barcelona dabei. Hab dann lt. Kompass grob die Richtung NO eingeschlagen und war nach 20min wieder auf der Autobahn. So ein Teil kann auch in einem Gro?stadtschungel helfen.
Sind wir nicht alle kleine Pfadfinderlein?
