Elekrtrische Fensterheber wollen nicht hoch
  • StefanS
13 Mär 2004 16:11 #11 von StefanS
Da bin ich auch ein Leidgepr?fter.
Letzten Winter vorne links und hinten rechts und diesen Winter vorne rechts und hinten links.
Gr??tenteils habe ich neue F?hrungen bekommen, hinten links haben sie es mit Weiten versucht, hat dann immerhin einmal geklappt, jetzt h?ngt er wieder fest.
Die neuen F?hrungsschienen sind schon bestellt.
Ist auch das einzige, was wirklich auf Dauer hilft, dieses G?ngigmachen ist meiner Erfahrung nach Prov.
Gl?cklicherweise alles Garantie.
Gruss
Stefan
  • Wald&Ackerer
19 Mär 2004 18:17 #12 von Wald&Ackerer
Wald&Ackerer antwortete auf Elekrtrische Fensterheber wollen nicht hoch
Vielen Dank!!!!
F?r die vielen Tips!!!
Habe silikon ausprobiert, hilft und h?lt (bis heute)
Bis denn........ :P
16 Aug 2004 12:59 #13 von Dennis
muss man da eigentlich Silikonspray nehmen, das es hilft ??
Hab auch hinten das Problem und hab vorhin vorm Silikonspray gestanden. Beim Praktiker gabs nur von Caraba f?r 9 EUR.
Das war mir eigentlich zu teuer.
Hab zuhause noch 4WD, geht das auch ??
Gruss
Dennis
  • RedScorpion4
17 Aug 2004 00:16 #14 von RedScorpion4
RedScorpion4 antwortete auf Elekrtrische Fensterheber wollen nicht hoch
WD40 ist auf einer ,,Krich?lbasis??. Wei? nicht ob das die Dichtungen so gerne haben. W?rd ich vielleicht mal beim Fachh?ndler fragen.
Gru? Manuel
17 Aug 2004 00:26 #15 von upigors
nabend @ alle. hatte das selbe problem. beim h?ndler gibts ein werkzeug zum aufweiten der dichtungen. w?rde von silikonkram abraten, auf lange sicht entzieht das den gummis den weichmacher und die werden por?s.
mfg und allen immer ne hand breit luft vor der stossstange (neue rechtschreibung ???)
uwe
  • Elki
  • Elkis Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • L200 Club rocks!
17 Aug 2004 02:08 #16 von Elki
Hallo Ihr,
hatte das Problem auch schon mehrfach, reinigen und schmieren (durch die Werkstatt, da unter Garantie) hat immer nur kurzfristig geholfen. Dann habe die angeblich einen st?rkeren Fensterheber-Motor eingebaut, seit dem ist Ruhe.
Gru?
Elke
17 Aug 2004 07:53 #17 von Dennis
Hhhhmmm !?! :?
