L200 k60t Notlauf nach ca 20km
22 Apr 2021 09:34 - 22 Apr 2021 09:37 #11 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf L200 k60t Notlauf nach ca 20km
zum Ausbau des KW-Sensors und dessen Steuerblech muß nur die KW-Keilriemenscheibe abgenommen und die Plastikverkleidung entfernt werden.
Dann kommt man zum KW-Sensor dran. Die Zahnriemen müssen dabei nicht abgenommen werden, wobei ich den Austausch gleich mit machen würde, da eh schon alle Vorarbeiten gemacht werden müssen. Ebenso je nach Laufleistung auch die Wasserpumpe und alle Wellendichtringe (Kurbel-, Nocken- und zwei Ausgleichswellen)
Ich würde aber trotzdem vor der KW-Sensor-Tauschaktion mir eine Turbodruckanzeige ins Fahrzeug legen um zu sehen wie die Regelung arbeitet. Kostet nicht viel und ist aussagekräftig.
eBay-Artikelnummer: 164585448062
Bild vom Sensor kann ich heute Abend machen.
Letzte Änderung: 22 Apr 2021 09:37 von OffRoad-Ranger.
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
22 Apr 2021 13:51 #12 von Nazgul
Nazgul antwortete auf L200 k60t Notlauf nach ca 20km
OffRoad-Ranger schrieb: eine Turbodruckanzeige ins Fahrzeug legen um zu sehen wie die Regelung arbeitet. Kostet nicht viel und ist aussagekräftig.
eBay-Artikelnummer: 164585448062.
Das hört sich interessant an, aber wie wird das Teil eingebaut? Muss da das Armaturenbrett raus, oder hast Du "blind" ein Loch rausgesägt? Und wo schliesst man den Schlauch dann an?
Jan
22 Apr 2021 14:09 #13 von OffRoad-Ranger
Servus Nazgul,
im Beitrag #5 ist zu sehen daß ich die Anzeige der Einfachheit halber an der A-Säule angebaut habe.
Der Schlauch geht durch eine der vielen Gummitüllen in der Spritzwand in den Motorraum wo er mittels beiliegendem T-Stück am Turbodrucksensor eingebunden wurde. Der Drucksensor befindet sich an der hinteren Halterung des Ladeluftkühlers.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nazgul
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
22 Apr 2021 14:12 - 22 Apr 2021 14:13 #14 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf L200 k60t Notlauf nach ca 20km
@Nazgul Falls du schon einen OBD-Dongel hast, kannst du dir die Werte über verschiedene Äpps auf dem Smartphone oder Tablet anzeigen lassen.....zumindest beim Ränger.
@OffRoad-Ranger Wäre das nicht auch eine Lösung für den L200?
Letzte Änderung: 22 Apr 2021 14:13 von PIPDblack.
22 Apr 2021 16:46 #15 von OffRoad-Ranger
der gute alte L200 bis Baujahr 2006 läuft gottseidank noch ohne irgendÄps.
Ich repariere meinen seit 19 Jahren ohne jemals ein Diagnosegerät angeschlossen zu haben. Und zum Mitsuhändler kommt er auch nicht, da wird nur ein Softwareupdate aufgespielt das ihm von der eh schon nicht vorhandenen Leistung nochmals welche wegnimmt. Nein mit mir nicht.
Da leb ich lieber mit der ab und zu aufleuchtenden Motorkontrollampe.
Meine Allradbetätigung ist so modifiziert, daß ich während der Fahrt den Motor abstellen kann und nach fünf Sekunden ist die Elektronik resettet und ich kann ganz normal weiter fahren.
22 Apr 2021 16:49 - 22 Apr 2021 16:50 #16 von OffRoad-Ranger
PS:
der K74T hat noch kein OBD2, er begnügt sich mit OBD, OBD1 oder preOBD genannt.
Da funktioniert ausschließlich der Original-Mitsu-Tester MUT-II
Letzte Änderung: 22 Apr 2021 16:50 von OffRoad-Ranger.
22 Apr 2021 17:12 #17 von OffRoad-Ranger
Sauerländer L200 schrieb: ...Bin am überlegen den Kurbelwellen Sensor auch direkt mit zu tauschen , wenn die Riehmscheiben schon mal unten sind oder muss der Zahnriehmen dann auch runter ?
Seervus,
hier sieht man den KW-Sensor mit dem Sensor-Blech, beides ist vor den Zahnriemen.
Aber Zahnriemen runter sind auch nur noch fünf Schrauben. Dann kommt man an die Wellendichtringe.
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
22 Apr 2021 19:44 #18 von PIPDblack
OffRoad-Ranger schrieb: PS:
Ah OK, das erklärt’s. Ich las „L200 bis 2015“ und hatte gedacht, dass Fahrzeug, um das es geht, wäre neumoderner als von dir jetzt geschildert.
02 Mai 2021 13:54 #19 von Tompeng82
Tompeng82 antwortete auf L200 k60t Notlauf nach ca 20km
Moin ich habe auch das Problem gehabt bei mir war es das AGR-Ventil ich habe es mit einer dichtung die keinen durchlass hat stillgelegt und prompt war Leistung da und das rußen war auch weg Ach und den Stecker habe ich auch abgezogen
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
03 Mai 2021 04:48 #20 von Nazgul
PIPDblack schrieb: @Nazgul Falls du schon einen OBD-Dongel hast, kannst du dir die Werte über verschiedene Äpps auf dem Smartphone oder Tablet anzeigen lassen.....zumindest beim Ränger.
Hi PIPDblack,
der Dongle ist vermutlich nicht das selbe wie der Sync Anschluss mit dem Stecker? Gibt es dazu einen Link? Und evtl. nen Tip für eine gute App?
Danke,
Jan
