Knarrendes Ger?usch
08 Mär 2004 22:12 #11 von kicki
kicki antwortete auf Knarrendes Ger?usch
Hallo
hab auch ein knacksen beim einlenken, allerdings nicht nur beim volleinschlag, was k?nnt das sein? die blattfedern sinds nicht.
lg gerold
09 Mär 2004 15:45 #12 von Karscht
Karscht antwortete auf Knarrendes Ger?usch
Auch der Lenkanschlag. Das Ger?usch kann ja auch nur auftreten wenn du voll einschl?gst. Wenn es schon vorm voll einschlagen knarren w?rde kanns net der Lenkanschlag sein :roll:
Gru? Karscht, der sich da dran gew?hnt hat und einfach einen Millimeter :roll: vor Anschlag aufh?rt zu "kurbeln" :D
[url]guggst du hier[/url]
10 Mär 2004 11:40 #13 von kicki
@ karscht
das is es ja, knarrt auch wenn ich NICHT voll einschlage
hat jemand einen tipp was das sein k?nnte :?:
lg gerold
10 Mär 2004 15:59 #14 von Karscht
Hoppla, jetzt wo du's sagst, da hab ich mich gestern verlesen... :oops: :oops: :oops:
Gru? Karscht, der dir jetzt leider auch keinen Tipp geben kann
23 Apr 2004 18:37 #15 von jarodnils
jarodnils antwortete auf Knarrendes Ger?usch
Hi, gute Idee
Also, da bei mir der Auspuff auch alerh?chstens 3 Jahre h?lt w?r ich auch an so nem bezahlbaren Teil aus Edelstahl interessiert.
Bis dann dann, Tsch?
07 Mai 2004 18:24 #16 von Promi
Promi antwortete auf Knarrendes Ger?usch
RedScorpion4 schrieb: Scheint bei mir auch daher zu kommen. Habe es gestern noch mal getan, zum Test und es kam mit gro?er Sicherheit aus der mitte des Fahrzeuges.
Gru? Manuel
ich habe das auch, ich denke das liegt am Kardanwellen Zischenlager dieses Runde ding in Gummi geh?llt, ich glaube ich drehe die unterseite mal nach oben mal sehen ob das geht....
Wer kein L200 f?hrt, hat selber schuld.
  • RedScorpion4
07 Mai 2004 23:11 #17 von RedScorpion4
RedScorpion4 antwortete auf Knarrendes Ger?usch
Hallo und willkommen im Forum, wenn du das geschafft hast, dann Schrieb mal deine Erfahrungen dazu (optimal mit Bildern) :?
Gru? Manuel.
  • der kleine stefan
  • der kleine stefans Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
26 Jul 2004 19:36 #18 von der kleine stefan
der kleine stefan antwortete auf Knarrendes Ger?usch
Ihr seid ja cool.
Balttfedern basieren auf Spannung und Reibung.
Wenn du Blattfedern ruinieren willst nimm viel Fett!!!!!!
Ihr alten Technikkiller :wink: :shock:
Alles f?r die Katz!
  • Elki
  • Elkis Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • L200 Club rocks!
27 Jul 2004 08:22 #19 von Elki
Elki antwortete auf Knarrendes Ger?usch
Dieses knarrende Ger?usch aus der Mitte des Fahrzeugs: Ist der Antriebsstrang, der unter Last sich verschr?nkt und irgendwo am Rahmen(Karosserie anliegt, und die Vibrationen aufs Fahrzeug ?bertr?gt.
Nach Wechsel (und falschem Einbau in der Mitsu-Werkstatt... :twisted: ) des Silentblocks am Getriebe hatt ich das Ger?usch (das mir schon immer bei "sportlichem" Anfahren bekannt war) nicht nur im ersten sondern auch noch im zweiten Gang, nur bei simplen Vollgass-geben.....so sehr, dass man es richtig im Bodenblech sp?rte.
Der Silentblock (der ja die Bewegungsfreiheit begrenzt...) wurde richtig eingebaut, und justiert...... vieeel besser......
