- Dank erhalten: 12
- Mazda
- Ford Ranger Getriebe Kupplungshebel Rückzugfeder 1454890
- Rost
12 Jun 2022 02:25 #1
von Rost
Ford Ranger Getriebe Kupplungshebel Rückzugfeder 1454890 wurde erstellt von Rost
Hallo in die Runde,
wollte mich mal erkundigen was ihr mit euren Kupplungshebel Rückholfedern gemacht habt.
Getriebe Kupplungshebel Rückzugfeder Teilenummer 1454890 , Nr. 2
Explosionszeichnung
Naja, meine ist nicht da wo sie hin gehört, wer fährt schon tausende KM ohne. Wer hat Erfahrungen?
Danke und Grüsse
Explosionszeichnung
Danke und Grüsse
- harzmazda
- Dank erhalten: 44
12 Jun 2022 09:29 - 12 Jun 2022 09:32 #2
von harzmazda
2,4-l-D-4D 150 PS Bj 2019
harzmazda antwortete auf Ford Ranger Getriebe Kupplungshebel Rückzugfeder 1454890
Moin, die fehlt bei dir gänzlich? Und wie würde sich das bemerkbar machen? Wäre schon interessant. Erhöhter Verschleiß und früher Exitus des Belag? Oder welche Aufgabe hat die Feder überhaupt? Gruß Reinhard
Letzte Änderung: 12 Jun 2022 09:32 von harzmazda.
- Rost
- Dank erhalten: 12
12 Jun 2022 10:52 - 06 Mai 2023 22:01 #3
von Rost
Rost antwortete auf Ford Ranger Getriebe Kupplungshebel Rückzugfeder 1454890
Das ist genau die Frage, die ich mir auch stelle - wie würde sich das bemerkbar machen?
Bei mir fehlt sie, und sicherlich schon länger... also nicht bei mir sondern vom Vorbesitzer schon.
Hhhmm...
ich suche gerade grundsätzlich nach diesem Bauteil (auch anderer Fahrzeughersteller). Da das keine Erfindung von FORD für den Ranger ist....
ich fand eine Aussage, dass es zum einen Pedalvibrationen abfedert und zum anderen dem Kupplungspedal etwas mehr schwere verleiht. Sonst solle es wohl keine Auswirkung haben.
Ich suche weiter ....
aus dem Rennbereich (FORD Mustangs) gibt es ein Kommentar, dass Rückzugweg vom Kuppelweg der Kupplung niemals vollständig zurück wäre, somit mehr Verschleiß, da noch leicht reiben würde.
die haben (wie ich/wir) auch das Problem, dass diese Feder nicht lange hält... und immer wieder bricht...
Hhhmm...
Letzte Änderung: 06 Mai 2023 22:01 von OffRoad-Ranger. Begründung: Zitat entfernt
- harzmazda
- Dank erhalten: 44
12 Jun 2022 11:27 #4
von harzmazda
Als ich meinen Ranger gebraucht gekauft hatte, hatte ich ein zupfen beim anfahren im Pedal . Bei 80 000 km war die Kupplung dann hin. Ob die Ursache die schlechte Behandlung + fehlende Feder war kann ich nicht sagen.
Wie ist dir überhaupt aufgefallen, dass die Feder fehlt?
- Rost
- Dank erhalten: 12
12 Jun 2022 14:00 - 06 Mai 2023 22:03 #5
von Rost
Ich tausche gerade die komplette Kupplungsleitung
vorne vom Ausgleichsbehälterschlauch neu
zum Geberzylinder neu
die starre Leitung neu
die flexible Gummileitung bleibt gleich
zum Nehmerzylinder neu
und da sah ich ein Loch am Getriebe/Kupplungshebel und eben in der Zeichnung....
Letzte Änderung: 06 Mai 2023 22:03 von OffRoad-Ranger. Begründung: Zitat entfernt
- harzmazda
- Dank erhalten: 44
12 Jun 2022 20:05 #6
von harzmazda
Um da ran zu kommen, muss das Getriebe abgezogen werden?
Wenn du irgendwann mal wieder drunter liegst, mache mal ein Foto von der Öffnung. Würde ich bei mir auch mal inspektieren.
- Rost
- Dank erhalten: 12
12 Jun 2022 20:22 - 06 Mai 2023 22:04 #7
von Rost
Guck mal, ich habe es im Bild mit einem Pfeil markiert... ein Loch wird im Bild angepeilt ... nun da kommt das eine Ende der Feder hin. Wohin das andere kommt suche ich noch... außerdem suche ich noch wie die Feder aussieht, ob beide Enden unterschiedlich lang sind usw...
Letzte Änderung: 06 Mai 2023 22:04 von OffRoad-Ranger. Begründung: Zitat entfernt
- harzmazda
- Dank erhalten: 44
12 Jun 2022 20:29 #8
von harzmazda
Du machst Nägel mit Köpfen? Du hast dein ganzes Auto zerlegt?
Welches Baujahr hast du?
- Rost
- Dank erhalten: 12
12 Jun 2022 20:30 - 06 Mai 2023 22:05 #9
von Rost
nein, das Bild ist ausm Netz... Baujahr 12/2006, Erstzulassung 03/2007
Letzte Änderung: 06 Mai 2023 22:05 von OffRoad-Ranger. Begründung: Zitat entfernt
- harzmazda
- Dank erhalten: 44
12 Jun 2022 20:32 #10
von harzmazda
Ist der auf dem Bild mit den grauen Kotflügel? Dann sollte mein BJ 2010 das gleiche Getriebe haben.
Mal sehen ob man das im eingebauten Zustand auch so sehen kann.
- Mazda
