- Mazda
- Differntial hinten mit begrenztem Schlupf bei Ford Ranger ?!
- akelschnakel
- Benutzer ist gesperrt
06 Sep 2005 17:23 #1
von akelschnakel
Gru? Joachim
und denkt immer daran...
...der Weg ist das Ziel !
Differntial hinten mit begrenztem Schlupf bei Ford Ranger ?! wurde erstellt von akelschnakel
also mein ranger hat angeblich ein hinterachsdiferentiel mit begrenztem schlupf...
kann mir mal jermand sagen, wie das funktionieren soll... also ich dachte, da drehen die rader auf glattem untergrund nicht gleich durch (EINS NAT?RLICH)...
also bei mir scheint das nicht zu funktionieren...
also wenn ich kein allrad drinne hab und ein hinterrad auf glttem boden (eis)....dann dreht das sofort durch...
is das normal ?
is das normal ?
Gru? Joachim
- Strada
06 Sep 2005 18:51 #2
von Strada
Strada antwortete auf Differntial hinten mit begrenztem Schlupf bei Ford Ranger ?!
wenn sich nur eins dreht und das andere komplett still steht, dann hast du kein LSD.
Gruss Basti
Gruss Basti
- akelschnakel
06 Sep 2005 20:14 #3
von akelschnakel
Gru? Joachim
akelschnakel antwortete auf Differntial hinten mit begrenztem Schlupf bei Ford Ranger ?!
steht aber in der beschreibung...
wie w?rde ich denn merken, wenn ich welches h?tte...
Gru? Joachim
- Strada
06 Sep 2005 20:25 #4
von Strada
in meiner Anleitung f?rn L steht auch eine Beschreibung f?r ne Diff-Sperre, obwohl?s die in Deutschland nicht gibt.
Dann verschr?nk mal soweit deinen Ranger bis ein Rad in der Luft h?ngt und wenn sich dann das rad mit Bodenkontakt dreht (oder wenigstens versucht
) dann hast du ein LSD drin.das l?sst sich aber durch die geringe Sperrwirkung eines LSDs schwer erkennen...
Gruss Basti
Gruss Basti
- uwe
06 Sep 2005 21:47 #5
von uwe
uwe antwortete auf Differntial hinten mit begrenztem Schlupf bei Ford Ranger ?!
der Ranger hat schon ein LSD an der Hinterachse. Die Theorie (= die Werbung) sagt tats?chlich, da? ein durchdrehendes Rad damit verhindert werden soll. In der Praxis sind diese Differentialbremsen allerdings so gut wie wirkungslos. Wenn ein Rad komplett in der Luft h?ngt oder aber auf wirklich glattem Untergrund steht, geht gar nix mehr.
Ein Ersatz f?r eine richtige Sperre ist ein LSD keineswegs.
Gru?
Uwe
Gru?
Uwe
- Strada
06 Sep 2005 21:59 #6
von Strada
der Ranger hat bestimmt nur eine Sperrwirkung von 45%, und das ist wirklich nix.
Gruss Basti
Gruss Basti
- uwe
06 Sep 2005 22:11 #7
von uwe
Der Galloper hatte (laut Beschreibung) ein Sperrwirkung von 70 %, auch davon war im Grunde nichts zu bemerken.
70 % ... 45 % ... von WAS eigentlich
Gru?
Uwe
Gru?
Uwe
- Strada
06 Sep 2005 22:23 #8
von Strada
das hei?t, dass bei Traktionsverlust, 45% der Antriebskraft auf das Rad mit Bodenkontakt (oder halt mit Traktion) geleitet wird.
Oder hab ich da was falsch verstanden.
Gruss Basti
Gruss Basti
- emef
08 Sep 2005 19:42 #9
von emef
emef antwortete auf Differntial hinten mit begrenztem Schlupf bei Ford Ranger ?!
also bei meinem B2500 war das so: Neuzustand selbstsperrende Hinterachse ohne Wirkung. Bei einer Reklamation meinerseits bei der ersten Inspektion sagte man mir, da? die Sperrwirkung bei Verschr?nkung zu gering ist, um das Fahrzeug zu bewegen.
Nach ca. 50.000 km fing die Hinterachse an zu singen, worauf ich ein neues Differenzial bekam (auf Garantie)
, und siehe da, nun gab es eine Sperrwirkung, allerdings nur auf nasser und glatter Stra?e, mit dem Effekt, da? ebend nicht "nur" ein Rad durchdrehte, sondern beide. Das machte den Wagen zu einer b?sen Heckschleuder
Im Gel?nde war allerdings immernoch nichts zu merken.
Ich denke mal, da? die Fertigungstollerazen bei diesen "Sperren" sehr gro?z?gig bemessen sind. Die Prozetangaben sind wohl nur Theorie oder Wunschdenken der Hersteller
Gru? Marc
Gru? Marc
- Offroad
15 Sep 2005 20:35 #10
von Offroad
Offroad antwortete auf Differntial hinten mit begrenztem Schlupf bei Ford Ranger ?!
Also bei unserem Ranger (Modell 2000) da merkst es. Wenn er auf nasser Stra?e eine Last zB aus dem Stra?engraben ziehen soll dann sieht man deutlich wie der Schlupf geregelt wird.
- Mazda
