...ein h?ssliches Knarren irgendwo vorne !
- akelschnakel
- Benutzer ist gesperrt
06 Sep 2005 13:23 #1
von akelschnakel
Gru? Joachim
und denkt immer daran...
...der Weg ist das Ziel !
...ein h?ssliches Knarren irgendwo vorne ! wurde erstellt von akelschnakel
also wenn ich mit meinem ranger r?ckw?rts (mit eingeschlagener (mussnicht voll eingeschlagen sein) Lenkung fahre, dann knarzt und knarrt es vorne so komisch metallisch (ist nicht immer, meisst wenn es draussen etwas k?lter ist)...
weis jemand, was das sein kann ???
Gru? Joachim
- Strada
06 Sep 2005 14:44 #2
von Strada
Strada antwortete auf ...ein h?ssliches Knarren irgendwo vorne !
ein herzliches Willkommen im Forum.
Ist das nur beim R?ckw?rtsfahren.
Gruss Basti
Gruss Basti
- akelschnakel
06 Sep 2005 16:02 #3
von akelschnakel
Gru? Joachim
akelschnakel antwortete auf ...ein h?ssliches Knarren irgendwo vorne !
ja nur wenn ich r?ckwaerts fahre...und wenn sich das fahrwerk etwas verwindet...bordsteinkante....z.B.
stabilisatoren?
da gibt es unten zwei so lange...
keine ahnung
stabilisatoren?
keine ahnung
Gru? Joachim
- Strada
06 Sep 2005 18:42 #4
von Strada
Stabi?s hat ein Ranger nicht.
(oder t?usch ich mich da
Wenn du ein Bordstein, bei eigengeschlagener Lenkung runter f?hrst, dann kann das Ger?usch auch von den Anschlagpunkten der Lenkung kommen(nachfetten).Aber das das nur Auftritt wenn du r?ckw?rts f?hrst...
Gruss Basti
PS:Beschreib mal den Ort , wo du die beiden Lagen gesehen hast. (ich weiss nicht so richtig was du damit meinst
Gruss Basti
- Ranger IC
06 Sep 2005 20:00 #5
von Ranger IC
Ranger IC antwortete auf ...ein h?ssliches Knarren irgendwo vorne !
Hey akelschnakel, wie Strada, schon gesagt hatt, es liegt wahrscheinlich am Lenkanschlag(hatte das Problem selber, ist allgemeines Problem beim Ranger.) Die "Stabilisatoren" die du meinst. Sind die beiden Stangen rechts und links, parallel zur Kardanwelle
Das dieses Ger?usch von dort kommt ist unwahrscheinlich, da diese in Gummi gelagert sind.
Gru? Ranger IC
Gru? Ranger IC
- akelschnakel
06 Sep 2005 20:16 #6
von akelschnakel
Gru? Joachim
aha...dann muss ich mal nach den anschl?gen sehen...nachfetten
aber was mir aufgefallen ist...es ist auch , wenn die lenkung nicht komplett eingeschlagen ist...
naja wer weis....
naja wer weis....
Gru? Joachim
- uwe
06 Sep 2005 21:42 #7
von uwe
uwe antwortete auf ...ein h?ssliches Knarren irgendwo vorne !
Hast Du evtl. andere Reifengr??e oder andere Felgen montiert?
Gru?
Uwe
Gru?
Uwe
- akelschnakel
07 Sep 2005 07:39 #8
von akelschnakel
Gru? Joachim
ja ich hab gr?ssere reifen aber die gleiche felgendimension..bloss chromfelgen...
kanns daran liegen...anschlagen tun die reifen allerdings nicht...grins...
hab nen kumpel mit nem ranger...der hat originalbereifung , da war das auch nahdem das auto ca. 2 jahre alt war...in der werkstatt konnten sie nix finden...ist ja auch nicht immer...
o-ton werkstatt "sporadischer fehler, nicht nachvollziehbar, fahrwerk ist o.k., weiterfahren und beobachten"...grins
was mir aufgefallen ist...wenn das auto beladen ist...so mit 200 kg z.B....
war es noch nie...
dann ist der vorderwagen entlastet...gewichtserteilung leer ist eh sone sache...beim ranger...hihi...grad im winter...gl?cklich sind die, die abs haben....aber das w?r wohl mal n anderes thema....
war es noch nie...
Gru? Joachim
- Strada
07 Sep 2005 14:56 #9
von Strada
welche Dimension hast du denn drunter.
Gruss Basti
Hi,ja ich hab gr??ere reifen
Gruss Basti
12 Sep 2005 11:15 #10
OffRoad-Ranger antwortete auf ...ein h?ssliches Knarren irgendwo vorne !
also bei Einzelradaufh?ngung wird auch der Ranger einen Stabilisator haben.
Die beiden "Stangen" links und rechts sind die Drehstabfedern und ide k?nnen sehr wohl knarzger?usche von sich geben, denn sie m?ssen auch einen L?ngenausgleich beim Federn mitmachen und sind in diesen F?hrungen nicht Gummigelagert sondern mit Verzahnung versehen, die k?nnen schon mal trockengleiten.
Gru? Werner
Gru? Werner
