- Dank erhalten: 92
Wohnwagen
- schwarzer Drachen
Beiträge: 106 hallo Gespann zum 2. Versuch , habe die Datein geöffnet, hochgeladen, Uplade gestartet und dann stand da Kopieren:
(IMG) up.picr.de/6611...(IMG) Nächste
Frage: wie kopieren??
Gruß Reinhard
Der fertige -Code wird in einer Zeile angezeigt. Kopieren: mit der rechten Maustaste über den Code ziehen, auf "[b]kopieren[/b]" gehen, dann zum Forum wechseln und mit der rechten Maustaste auf "[b]einfügen[/b]" klicken. Normalerweise sind die Klammern bei img immer viereckig!!! [img] Gruß, Jürgen[img]-Code wird in einer Zeile angezeigt. Kopieren: mit der rechten Maustaste über den Code ziehen, auf "kopieren" gehen, dann zum Forum wechseln und mit der rechten Maustaste auf "einfügen" klicken.
Normalerweise sind die Klammern bei img immer viereckig!!! Gruß, Jürgen[img]
- Percy
- 5 Topf Ross
Kopf hoch Richard das schaffst du noch! :k_green3
Gruß, Percy
Gruß, Percy
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
ich glaube der richard könnte das schon.Percy schrieb: Kopf hoch Richard das schaffst du noch!
und der reinhard bekommt das auch noch hin.
gruß tomax
- Percy
- 5 Topf Ross
Na egal, Reinhard hau rein das bekommst du gebacken!
Greetz, Percy
Gruß, Percy
Na also, geht doch! Schon kann man ein Bildchen sehen....
Mensch, Percy, Dir geht´s wie mir: ich hab zum armen Reinhard auch schon Torsten gesagt...
@ Reinhard: Ich hoffe, Du siehst uns unser besch... Namensgedächtnis nach!
- takanata
- Dank erhalten: 199
ich bin nicht nachtragend, daß ist halt so bei dem einen so und bei dem anderen so.
Bin mit dem Wohnwagenbildern noch nicht weiter gekommen, habe auch schon ne
halbe Tüte Haribokonfekt verdrückt, aber die
habe ich immer noch nicht verstanden.
zu drücken und dann ist das Bild unter dem Text, vorrausgesetzt ich habe das mit dem
kopieren hingekriegt!
Gruß Reinhard
Grüße aus dem Münsterland
Reinhard
Dir fehlt eigentlich nur noch der letzte Schritt, um das Bild hier reinzukriegen!
Du siehst den [img]http-blablabla.jpg - Code. Da ziehst Du mit der linken Maustaste drüber und markierst den Code blau. Dann wechselst Du zur rechten Maustaste, dort steht "kopieren". Dann wechselst Du ins Forum und klickst an die Stelle, wo Du das Bild gern hättest. Dann wechselst Du wieder zur rechten Maustaste, dort steht "einfügen". Nun steht der fertige -Code im Forum, wenn Du den Beitrag abgesendet hast, erscheint (hoffentlich) das Bild, das wir alle sehen können! :idea: :wink: Grüße, Jürgen[img]-Code im Forum, wenn Du den Beitrag abgesendet hast, erscheint (hoffentlich) das Bild, das wir alle sehen können!
Grüße, Jürgen
- takanata
Bin jetzt auf Arbeit und kann es leider nicht ausprobieren, halte Dich auf dem Laufenden. Danke noch mal für Deine bzw. Eure Geduld
Reinhard
- takanata
Reinhard
