- Markenunabhängige Themen
- Hardtop, Schwitzwasser?
- Hartmut Bös
ich habe im / unter Hardtop meines RANGERs auch 7 jahrelang zwei Hunde gefahren - Bearded Collies mit gaaaanz langen Fell - Jow das mieft.
Deshalb hatte ich die Schiebefenster immer ca 1 - 2 cm offen, auf beiden Seiten. Im Sommer manchmal mehr aufgemacht, aber wegen der Wärme.
Und wegen der Schimmelgefahr habe ich mir für den D MAX bis heute kein Hardtop mit Filz drinnen gekauft.
Das alte RANGER HT habe ich ab und zu mit dem Dampfstrahler ausgespritzt, im Sommer.
Ich weiß das es nicht besonders gut ist, den Hund in der Kabine mitzunehmen - feuchtigkeitstechnisch - Sicherheitsmäßig auch. :k_s_anbeten
Wegen der Dichtheit - ich versteh das ganze nicht.
1. ist es nicht die Kabine, 2. war mein RANGER Hardtop (ARB, original über FORD von Taubenreuther) immer dicht.
Ich hab's mindestens 10 - 20 Mal im Jahr (!!!!) abgenommen und es war zu 98 / 99 % dicht.
Hartmut
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es für die Karosserie besonders gut ist, wenn sie in einer feuchten Kammer dauerbebrütet wird.
Da würd ich mir überhaupt keine Sorgen machen! Ich hab eine Laderaumwanne drin, auch da kommt Feuchtigkeit und Dreck rein, aber ich nehm die Wanne nicht jedes Jahr mal raus, weil ich einfach zu faul bin, das Hardtop vorher zu demontieren.
Solltest Du auch eine Laderaumwanne haben, kannst ja vorher mal ein wenig Wachs in die Kanten spritzen, dann hast Du für Jahre Ruhe! Ich hatte damals einen alten Nissan MD 21 mit Hardtop, das bestimmt schon sieben Jahre nicht abgenommen wurde, und trotzdem war es drunter nicht verrostet, obwohl jahrelang Salz, Dreck und Feuchtigkeit sowie feuchtwarme Luft drunter waren!
Und der Karosserie macht das nicht so viel aus, wie befürchtet. Sonst müßte ja auch ohne Hardtop alles nach zwei Jahren weggegeammelt sein!
Also mach Dir deswegen keine unnötigen Sorgen, ist wirklich nicht so schlimm, wie man vielleicht glaubt...
- Cybister
Hartmut Bös schrieb: ich habe im / unter Hardtop meines RANGERs auch 7 jahrelang zwei Hunde gefahren - Bearded Collies mit gaaaanz langen Fell - Jow das mieft.
Isch 'abe ga kein' seitlich' 'Fenste' in d' Ha'topp...
Mit dem Filzkram muss ich leben, mein RR ist beflockt. Aber praktischerweise schon in grau
Gruss,
Michael
- Uluru
Heute hatten wir -4°C Aussentemp., im HT +1°C.
- Fourwheelandy
Gruss Fourwheelandy
Isuzu Spacecab 3.0, Carryboy
- Hartmut Bös
Jow das hab ich mir gedacht - war aber zu faul auf deinen Bildern nachzuschauen - OK dann kanst halt auch keien Fenster aufmachen.
@Andi - Wasser hatte ich auch durch die Fenster drinnen- nach der Waschanlage.
Als ich dann beim nächsten mal die Fenster zu gemacht habe bleibt es drinnen auch trocken. :k_lachkrampf :k_lachkrampf :k_lachkrampf
Hartmut
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
ich hab eben nochmal geschaut. bist du nicht der meinung, das beim verbau des von dir als link in´s auge genommenen lüfter dir das hardtop bei regen (sofern du ihn auf´s dach baust) oder beim autowaschen absäuft????
der eine oder andere wohnmobilausrüster/hersteller hat was [url]ähnliches[/url] im angebot. bedeutend billiger und vor allem kompakter!
übrigens hat road ranger in seinem hardtop für jäger auch einen deckenlufter verbaut (glaub ich zumindestens!) ich such dann mal ob ich´s wieder finde!
bedeutend besser würde ich ein bugschiebefester für das ht finden. erstens weil durch den sog (zwischen fahrerkabine und ht) das ht ent- und nicht belüftet wird (spielt eine rolle wenn´s draußen regnet!) aber ich hab keine ahnung ob´s sowas unterdessen gibt und zu welchem preis! auf der aa mal bei rr direkt nachfragen (oder doch schon auf dem wt?)
gruß tomax
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
ich hab gerade mal bei rr auf der seite geschaut (ja, ich weiß, du hast einen mazda!) ich hab mal in der pdf für isuzu nachgeschaut und da gibt es einen "Alu-Dachlüfter (140802)" siehe [url]seite 6 nr.1[/url]
übrigens gibt´s auch ein bugschiebefenster! (zumindestens für isuzu)
gruß tomax
- Elki
- L200 Club rocks!
Bugschiebefesnter ist super - kann (zuminsdest bei meinem) auch bei Fahrt bei Regen ein Stück offen bleiben, ohne dass es reinsaut- und die Belüftung passt....
Sollte auch nachrüstbar sein (zumindest bei der älteren Hardtop-Bauart.
Elke
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
geht auch bei den neuen nachzurüsten, ist aber eben eine kostenfrage!
gruß tomax
